土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 解压exe 解决意想不到的安装难题
解压exe 解决意想不到的安装难题
发布于:2007-10-11 08:50:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
现在安装软件的时候常常会弹出选择安装的窗口,无非就是一些软件捆绑的广告软件或者是搜索工具条之类的恶意工具,一不小心我们就会按下“next”继续,装完了你就会发现一系列的问题。比如说我玩够了战地2149,我要玩金庸群侠传,我要玩三国群英传1等等,好不容易找到下载完了,发现安装程序是被2345.com修改过的多特三国群英传1的安装程序,会出现让安装者设置2345.com为主页(以后不可更改)的对话框,要想安装游戏就必须设置的情况下让人十分恼火。此类问题十分典型,一种解决问题的方式是选择放弃安装,重新去下载“干净”的安装文件;二是采用特殊的除捆绑的程序;三就是不管三七二十一,把exe用刀子解剖了再说!即直接解压该exe安装文件,跳过该死的流氓对话框,不让它伤害你的注册表。我在这里就介绍这种强制方法,这种exe有时候会是winrar制作的,或是zip制作,又可能是7-zip格式的,总之压缩的方法十分繁杂,总不能所有的压缩软件我们都装吧(不失为一种途径),如果没有安装全部压缩软件,可以用这款“uniextract15”下载地址http://ku6.9495.com//0704/UE.rar。这款软件号称能够识别所有压缩格式的exe文件,其实我发现也不全是。解压后运行uniextract的主程序,选择要解压的exe,程序会自动检测压缩文件的类型,选择要解压的目的位置即可。这种方法十分实用,推荐给大家。另外用直接解压的方式可以安装例如windows media player11这样需要上网验证的程序,比如wmp11:直接解压(winrar或winace皆可)wmp11的安装程序后,分别找到三个安装文件(exe后缀,具体哪三个忘记了,可以试一下 )安装即可。
到此为止,希望大家的电脑健健康康!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
经典忠告:女孩嫁人前先看看这几句话!!
1.不怕嫁老,就怕嫁小。 如果你的男友只有二十几岁或十几岁,你可以失身,但不能嫁。男人三十三岁左右是个不错的年纪。   2.嫁有钱的还是没钱的?   嫁愿意为你花钱的!   3.离婚的男人嫁不嫁?   离一次婚的男人是块宝,离两次婚的男人是根草。   4.嫁事业型的还是家庭型的?   笼统而言:家庭型的。   5.嫁什么性格的人?   嫁人嫁的是性格,其他的一切都会离你远去,相似的性格好过互补的格。
