土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教:避雷带规格,如何确定?
请教:避雷带规格,如何确定?
发布于:2014-08-16 06:42:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
某厂一栋5层办公楼,屋面避雷带原设计 应为φ16圆钢,但误为“圆管”,施工方按圆管施工,现已损坏。
现拟重做,问:
① 原设计φ16圆钢,有何依据(查标准,似未看到该描述);
② 重做的话,可否减小规格,比如选用φ10或φ12热镀锌圆钢。
(据业主说,当时询问过设计院,φ16规格没错)
另请问:
③ 避雷带转角处不能使用直角,是否准确?那T接处呢?
④ 避雷带防腐,可否采用银粉漆或沥青(漆),或者是否还有另外的防腐措施。
谢谢!
全部回复(5 )
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    mqlin 发表于 2014-8-19 04:09 谢谢详细回复! 再请问:因为是楼顶避雷带,出于美观的要求,用防锈漆好。避雷带不是什么特殊构件,没有太高的要求,一般的防锈处理就可以。
    2014-08-19 20:50:19
  • yx123698
    yx123698 板凳
    刷层银粉漆效果很好
    2014-08-19 14:10:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
体育馆场地平面图
是不是这个场馆的平面图不和系统图在一起,有干这块电气施工的么,找的设计院图纸只有系统的,没有平面的,具体找箱子都找不到具体的位置,很是头疼也不和那个图纸在一起?
