土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ 写真机打印头损坏的原因
写真机打印头损坏的原因
发布于:2014-08-15 16:51:15 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
1、静电干扰过于干燥的工作环境,会直接产生大量静电,直接造成墨头电路损坏;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背胶介质时,也会产生大量静电;损坏墨头或引起杂质堆积造成墨头堵塞损坏。
  2、管道中有空气 对于NovaJet机器,经常会因为管道与墨头接触点松动或墨头漏气,引起墨水回流到左侧供墨仓,致使墨头空烧损坏。如果在灌装墨水的过程中含有气泡,一般的烧毁会引起短路,因而引起整组的喷孔失效。对于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS机器,经常会因为向墨水盒加注代替墨水时,注入太多空气,当气泡在墨头内引起供墨不足,发热体就会因为没有足够墨水对其进行冷却从而使加热晶片过热烧毁,造成损坏。
  3、墨水质量 墨水中含有多种化学成份,往往由于过滤不精细、粘稠度过高、保湿液不过关等因素,造成打印头出现故障。
  4、不注意操作和维护对于Epson系列打印头,造成其损坏的直接原因是物理损坏,即由于纸张等介质翘边,在打印过程中刮伤打印头底部的金属孔片,造成打印头喷孔损坏,而无法正常喷射。 NovaJet机器右侧墨头保养站和HP5000机器右侧的清洁盒要经常取下来用纯洁水质清洗,防止积墨太多造成墨头堵塞。如HP5000墨头底部积墨太多,也会堵上打印喷孔,要取下用温水清洁掉。
5、外部电压 外部电压过高或者不稳定,对于打印头,尤其是对NovaJet代替打印头影响甚大,可能造成机器烧坏打印头或不识别打印头。
渲染及后期
3.08 万条内容 · 53 人订阅
PS规划总图
本帖最后由 黑老五 于 2014-8-11 15:38 编辑 为小区规划设计师
