高温难耐,所有人都希望能够躲在空调房里,享受空调带来的清凉舒适。但是有些用户家里的空调却出现了空调室外机不工作的情况,空调无法制冷,让用户在炎热的天气中苦不堪言,那么空调室外机不工作的原因是什么,出现外机不转的情况又该如何检修呢,针对这个问题进行介绍。
空调室外机不工作的原因-遥控模式不正确 检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。
空调室外机不工作的原因-电源问题 注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
空调室外机不转
空调室外机不工作的原因-电压的原因 电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
空调室外机不工作的原因-长时间不保养 空调长时间的不保养会使空调室外机不转,具体空调室外机不转的原因分析,在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。
空调室外机不工作的原因-环境温度过高导致系统保护 环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室外机前方遮挡导致空调热量吹不出去,温度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
空调室外机不工作的原因-交流接触器故障 将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
通过以上介绍可以看出引起空调室外机不工作的原因有很多,既有遥控器设置、电源、电压的问题,也有不保养、外界温度过高等问题。因此,如果出现有空调外机不工作的情况,用户应该请专业的空调维护人员对自家的空调进行检修。
现在还有一些土木朋友补充的内容,大家可以参考一下:
内外机接线错误(多见于安装后或移机后)
或者内外机连接线断路(比如老鼠咬坏)
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
