土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 基地附加压力和基底净反力
基地附加压力和基底净反力
发布于:2014-08-15 16:18:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
基底净反力:指在上部结构传来的荷载作用下产生的基底压力,不包括基础和其上覆土的自重,大小为F/A
基底附加压力:指上部结构传来的荷载和基础及其上覆土的共同作用下产生的基地压力,然后扣除基底处土的自重应力,大小为(F+G)/A-rd
是不是可以这样理解?望高手指教~
全部回复(18 )
  • 罗伟嘉
    罗伟嘉 沙发
    这种理解是不对的,基地净反力是用来计算配筋的,你的这种计算方式算的是基底附加应力,是用来计算沉降的。如有错误,欢迎纠正。
    2018-05-15 22:36:15
  • qq_1501027960433
    谢谢楼主分享!
    2017-07-30 11:22:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
混凝土规范附录H叠合梁计算
混凝土叠合梁H.0.1 第一阶段是不是对应施工阶段 第二阶段是不是对应使用阶段?感觉规范说的有些乱~
