土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 去电动葫芦用什么线?
去电动葫芦用什么线?
发布于:2014-08-15 15:14:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我采用ZB-YJV的线先去现场的防爆开关箱,在从防爆开关箱去电动葫芦,这段用ZB-YC还是YCW电缆啊,防爆区域!
全部回复(4 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    楼上没有说清楚!
    说白了,跟着电动葫芦来回跑的,跟着移动的导线都要采取橡套电缆。
    2014-08-16 14:48:16
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    主要看电源接到哪里,是到轨道集电器,还是到开关箱,到集电器可以采用ZB-YJV,到开关箱需要阻燃橡胶软电缆。
    2014-08-16 06:20:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教小型配电站设计问题
一供水泵站配电工程,电力系统提供一路10kv电缆进线电源。设置室外配电变压器,变压器一台完全工作,一台完全备用。考虑杆式和箱式电站但接线拿不准请各位专家给出设计意见,个解释。谢谢!
