土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工中的防爆做法是否有合法依据。
电气施工中的防爆做法是否有合法依据。
发布于:2014-08-15 14:55:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
各位老师好,近来在一化工厂施工,为新上装置,非防爆区,也无易燃原料与产品,该厂要求为防腐、防水,要进行下列工作:1、电机电缆在地下的护管部分,应用玻璃丝布及环氧酶沥青漆两布三油;地上护管用环氧酶沥青漆处理,地面处建10cm左右防腐堰,材料用环氧树脂加石英砂(其做法采用防酸碱规范)。2、电机电缆从护管至电机接线盒段,建议用3层相色带包扎,护管口处与电机接线口处必须用绝缘、耐火物封堵并用相色带缠绕三层以上。
除了护管接口处用防火胶泥封堵是常规做法,其它要求 是设计图纸没有相应要求,查规范也没有查到,施工队伍也没有这样做过。请问各位老师,这样做是否有法规依据,如何做签证?
谢谢大家指点!
全部回复(3 )
  • hhrdzsh
    hhrdzsh 沙发
    yx123698 发表于 2014-8-19 14:27 埋地部分做法同规范埋地钢管防腐,地上部分设计考虑防酸碱 建议结合现场实际谢谢指点,有两点忘记介绍,一是所有管子都是镀锌管,二是现场没有酸碱液体。
    2014-08-19 16:50:19
  • hhrdzsh
    hhrdzsh 板凳
    2014-08-19 16:42:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
这样的电缆敷设方式是什么意思?
RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
