土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于质量流量与体积流量的换算
关于质量流量与体积流量的换算
发布于:2014-08-15 14:14:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
20°空气 1kg/h = 1.2 m3/h ? 这个是否成立?请解惑谢谢,感觉已经思维混乱了。
全部回复(7 )
  • bjlytmzj
    bjlytmzj 沙发
    20度干求温度、相对湿度30%时,空气密度为1.2kg/m3、比容为0.834m3/kg. 如果不对请找高人指点 谢谢
    2014-09-10 22:47:10
  • zhounan15863007195
    首先,你这个公式好像直接性搞错了,质量流量除以密度才是体积流量;其次,通常情况下,20摄氏度时,空气的密度是1.205kg/m3,所以,看具体情况,在不严格要求的情况下,可以认为是对的,具体情况具体分析。:)
    2014-09-10 08:59:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
餐厨垃圾冷冻处理
各位老大,在下有一事请教,公司要求做餐厨垃圾冷冻处理(非冷藏,要求冻结成固体),垃圾房在地下一层,面积30平米,请问需要用什么制冷机,多大制冷量,冷凝器可否使用风冷,是否可以直接装在垃圾房外面墙上,谢谢!
