土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 工业高温度暖风机应用新选择
工业高温度暖风机应用新选择
发布于:2014-08-15 10:16:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
工业高温度暖风机是工业上高温场所用暖风机的统称。主要应用于烘干房系统。在烘房温度不断升高普通暖风机无法承受的情况下应运而生,此种情况大大扩展了工业暖风机的使用范围,通风、采暖、烘干齐驱并进。以下是详细介绍。
工业高温度暖风机由翅片散热器、风机、电机等部件组成。热媒为蒸汽,经热工测试性能可靠稳定,其特点有:传热效果好、承压高、噪音低、结构简单、安装方便,广泛应用于各大小烘房。
烘干房是针对食品、药品等的物料设置的专门烘干设备,以烘干物料水分为目标,一般选用耐高温型的工业高温度暖风机,使用优势有:先进的热风循环系统使工作室温度分布均匀;低噪声风机系统创造了安静的工作环境;翅片式散热管加热,性能稳定,寿命长;当烘干气体中不含易燃、易爆气体时,且烘干物料湿度不大时,可作为循环烘干用。
击了解>> 工业高温度暖风机 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
全部回复(4 )
  • funvia
    funvia 沙发
    hylbeyond 发表于 2014-8-19 15:33 现在做个厂房内的小车间采暖,要求室温>40℃。所以问问对于提供的3bar(G),150℃的蒸汽,此暖风机出风温度为 …出风温度60℃,如果你想详细了解情况可加我qq:2218200441
    2014-08-20 11:02:20
  • hylbeyond
    hylbeyond 板凳
    现在做个厂房内的小车间采暖,要求室温>40℃。所以问问对于提供的3bar(G),150℃的蒸汽,此暖风机出风温度为多少?
    2014-08-19 15:33:19
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
住宅厨房油烟机排气管材料规范有要求吗?
住宅厨房油烟机排气管材料规范有要求吗?现业主因为原管道井预留距离实际油烟机安装较远,要求用一根PVC管接到油烟机处再接软管,不晓得这样做规范有没依据?
