土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 大震分析中楼板模拟的要点
大震分析中楼板模拟的要点
发布于:2014-08-15 10:07:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
大震分析中楼板模拟的要点
(佳构STRAT软件,上海佳构软件科技有限公司,2014/06)
一、大震分析中刚性楼层与弹性楼板
结构大震分析中,结构楼板需要根据结构本身的特点,采用刚性楼层假定或弹性楼板模拟。
1) 对于结构规整,且楼板完整性、无大面积开洞的情况,可以采用刚性楼层假定。这样能减少计算量,提高计算效率。
2) 对于结构平面狭长、联体、大开洞的情况,或者多塔底盘的顶板,楼板平面内的变形会影响结构整体受力,需要采用弹性楼板。这是楼板需用板单元模拟,且需要考虑有钢筋情况下的塑性屈服和变形。
3) 对于楼板较厚的结构,例如板式楼盖、梁板协同结构,楼板本身的抗弯刚度参与结构整体受力,楼板需用板单元模拟,且考虑有楼板钢筋情况下的塑性屈服和变形。但此时对于完整性好的楼板,仍可以采用刚性楼层假定,因为对于楼板而言,平面内拉压刚度、平面外弯曲刚度可以相互独立地参与结构受力。
4) 对于梁、柱、墙需要细分后计算的结构,如果转换层结构、错层中一梁托两板的情况,细分部位需要采用弹性楼板。因为,用板单元细分的梁,弯曲受表现为上下边缘的拉压应变,采用刚性楼层将使楼面高度处应变为0,不符合实际情况。此外,对于细分墙,刚性楼层往往导致应力集中,在大震分析中引起局部率先破坏而引起连锁破坏,导致模拟失真。
大震分析中楼板的模拟,总体原则与弹性计算相同。是否存在较大的平面内变形的,是采用刚性楼层假定、弹性楼板的判断依据。
大震下楼板容许屈服,这是一个原则性的问题。因为按照“强柱弱梁”的抗震概念和机制,框架梁、连梁都容许屈服,也期望能够屈服(是抗震设计的目标)。楼板作为次要构件,更应该容许屈服。一些软件在计算时过多强调楼板的作用,实际是因为计算方法的限制而必须采用弹性楼板(例如采用显式积分,或前面第4条的原因)。附件算例中有讨论到楼板在大震下的作用情况。
二、大震分析中的楼板分层壳模型
STRAT对大震计算中的弹性楼板,采用基于板单元的分层壳模型。程序对板单元沿厚度分层(隐含10层),作为层混凝土纤维。板顶、底面分别设一个钢筋纤维层,模拟楼
板的配筋。配筋顶底面、各角点可以不同,线性插值得到内部板面的钢筋。
程序记录混凝土、钢筋层纤维在单元角点处理应力、应变等全过程信息(包括xy方向应力/应变和剪切特性)。程序独立处理角点出纤维层的非线性本构特性,考虑混凝土纤维双向作用下的弹塑性本构,可以计算混凝土开裂并包含混凝土对钢筋的握裹增强。钢筋纤维只考虑两方向独立的拉压性能。单元内部本构特性由角点插值得到。
分层壳模型沿厚度分层,能较好地模拟厚板弯曲作用下的材料非线性受力过程,适用板式楼盖中大板的模拟。START的板单元是Allman类型单元,单元内部具有线性应变场(不同于STRAT墙元高次应变场)。对于转换梁、转换墙的复杂受力构件细分单元模拟时,大震分析即相应采用分层壳模型。建筑结构中的弹性楼板,以面内拉压受力为主,也采用分层壳模型。
三、大震弹性楼板的计算要点
1) 一旦采用了弹性楼板,必须考虑楼板的弹塑性变形,在STRAT软件中必须厚度分层并考虑材料非线性。如果楼板仍保持弹性,在框架梁、连梁屈服情况下楼板不屈服,将破坏“强柱弱梁”的抗震耗能机制,必然导致柱、墙的严重破坏,使大震模拟失败。
2) 对于前面2)、4)条情况下弹性楼板,板单元网格长度可以粗略一点,以减少计算量、提高计算效率。因为此时楼板主要协调周边梁柱、墙的变形,以面内拉压作用为主,不必要非常精细的网格。对于前面第3)条的情况,因为需要考虑板的平面外弯曲作用,其网格密度同板式楼盖弹性计算的要求。
四、STRAT大震弹性楼板设置
软件前处理Prep进行“非线性初始化”时,自动对输入弹性楼板进行厚度纤维细分形成分层壳模型。并自动读入后处理Plots计算的楼板配筋,形成分层壳模型的顶、底面的钢筋纤维层。如果Plots计算的钢筋值较小,程序按照最小配筋率设定最小配筋量。
如果弹性楼板用超元模拟,需要首先将超元剖分得到最终的板单元,再进行非线性初始化并读入钢筋值。
全部回复(11 )
  • haha084613
    haha084613 沙发
    楼主 有一句话我不太理解,就是“1) 一旦采用了弹性楼板,必须考虑楼板的弹塑性变形楼板”,采用弹性楼板模拟的时候,怎么还能考虑楼板的弹塑性变形呢??
    2017-08-25 09:30:25
  • qq_1423392267167
    谢谢楼主分享
    2016-10-02 21:35:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
单项操作-外墙爆炸荷载
单项操作-外墙爆炸荷载
