土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温热泵烘干烤房的应用及设计
高温热泵烘干烤房的应用及设计
发布于:2014-08-15 09:06:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
高温热泵烘干烤房,是一款高效节能的热能设备。空气能烘干机组可以使烘干烤房的最高温度达到75 摄氏度,并且可以对室内进行除湿。应用范围广泛,其适应于:烟草烘干、煤泥烘干、蚊香烘干、纺织品烘干、农副产品烘干、肥料烘干、纸品烘干、木材烘干、皮革烘干、炮竹烘干等行业场所。
高温热风经过放置物料的烘干烤房,循环风道通过其上的进风口和出风口与烘干烤房导通,循环风道的进风口处设有抽风装置(轴流风机)。由于本烘干烤房为一个非常封闭且保温的空间,烤烟腔内的热风不会被任意排出烘干烤房外,因此烘干烤房内的热风利用率非常高,因为产生的热风可以持续、高效、集中地对物料进行烘烤,所以在物料在较短的时间内即被烘烤完成,物料烘烤的时间大幅度的降低,相应地也就节约了生产的成本。而且在烘干烤房内设有温湿度控制系统,即可对室内的温湿度进行自动调整。本设备采用的是高温热泵机组,其冷凝水可直接排放至室外,足以保证物料的湿度要求。通过高温热风的循环加热在冷烘烤腔内各个位置的温度均较均衡,物料能够在均衡、稳定的温度中进行烘烤,其烘烤效果高,烘烤出的物料质量均较高。
空气能烘干机组的原理和特点
1 、可实现常压低温空气封闭循环干燥,物料干燥的质量好。
2 、高效节能,烘干机组的COP 完全可以稳定达到3.0 以上,节能效果显著。
3 、温度、湿度调控方便,可以完全实现烘干过程的全自动化。
4 、环境友好。烘干过程无任何废水、废气、废渣产生,保护环境。
5 、适应范围广,运行成本低,经济好。
空气能烘干机组设计:
压缩机在通上电工作后,将低压气体压缩成高温高压气体工质(制冷剂)排至冷凝器。高温高压气体冷凝成高温液体,通过膨胀阀节流工作将高温液体降温降压成低温低压气液混合物,进入蒸发器。轴流风机与蒸发器用保温风管连为一体,通过风机的风力将工质(制冷剂)转化成低温低压气体进入压缩机,产生的冷凝水排出。如此反复作循环工作,对室内不断加温。
在设计中,冷凝器的前端(指靠近压缩机端)较长,直接与外界接触面增大,有效地将温度散热到室内。冷凝器接入膨胀阀的过程中,一节比一节短。其中冷凝器有一小段与蒸发器用保温风管连接,将蒸发器的冷风用风机吹向小段冷凝器,使蒸发后的温度提升,排入室内时,蒸发后的温度与之室内温度相当。由此不断循环地对室内进行加温除湿。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热水器直热式与循环式区别
现在的空气能市场,大多数采用循环式热泵,但仍有部分企业坚持发展直热式热泵热水器,并且在这方面取得了很大突破。那么直热式热泵和循环式热泵究竟有何区别?东莞正旭研发工程师和大家分析一下: 空气能热泵热水器的整个系统是由热泵主机、水箱、电磁阀、循环泵和管网构成,无论直热式还是循环式,其工作原理都大同小异。区别在水系统这一块,水系统工作情况的不同,直接决定了直热式和循环式的不同,继而影响到整体的运行效果。
