土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液该怎么处理?
垃圾渗滤液该怎么处理?
发布于:2014-08-15 08:48:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接到一个 每天处理水量1000T的垃圾渗滤液项目,要求出水达到综合排放标准一级。甲方要求采用 RO来处理。
之前都用常规的工艺,现在用RO脑袋有点大了。
在此向问一下各位大侠以下问题?
3、采用RO处理垃圾渗滤液,预处理采用什么工艺,要求进水指标要多少一下。
2、采用RO的运行费用大约多少,膜的更换周期多久。
3、RO如何排列,还考虑浓缩水的处理么?还是直接就回流到预处理调节池再处理?
全部回复(7 )
  • qq_1492686161410
    如果图方便就直接用2级DTRO吧。
    2017-10-12 11:19:12
  • waitzzz
    waitzzz 板凳
    学习学习........
    2017-07-20 11:28:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂水池等构筑物闭水试验
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。
