土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 工业品价格透明最重要
工业品价格透明最重要
发布于:2014-08-15 08:43:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
日前,一篇题为《购瓷砖17万元,设计师拿回扣10万》的报道将建材行业与家装公司的“台底”交易摆上桌面。当行业使用已久的潜规则浮出水面,不少消费者大呼“难以接受”。  而事实上,拿回扣的事件在很多行业由来已久,这早已是公开的秘密。有业内人士称,拿十万元回扣的这个案例在业内确实“不算多”。然而不仅仅是设计师行业,还有很多暴利行业,比如电气行业,设计师、销售员拿回扣的事件在行业由来已久,这早已是公开的秘密。
那么,为什么这些行业回扣屡禁不止呢?有业内人士认为,未来电气行业随着产品价格透明化能很好缓解这样的情况。
由于工业产品远离日常生活视线,信息差造成长期的价格不透明,造成了产品采购、工程报价的暗箱操作,产品要加多次价,才能到达业主手中。目前据小编了解电老虎平台提供的网络直接定制销售打破了这种平衡,把产品的合理价、底价直接告诉用户,避免了用户付出不必要的成本,彻底挤掉了行业的产品价格水分。
未来互联网的思维,不仅是在消费品行业,也逐步平移到了工业品行业。利用信息不对等,长期靠暗箱操作、靠关系营销,已经不是时代的主流,以行业整合为基础,打造实实在在高性价比的产品奉献给用户,才会赢得未来的市场。
  • nante2
    nante2 沙发
    有什么可说的呢? 作为员工, 能提点收入有什么不好。 作为老板,你可以想尽办法禁止的,前提是办法要有计可施。
    2014-08-25 09:32:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
给电伴热带通电之前需要做的检查
  一般我们在安装好电伴热带就要马上通电了,但是这个时候我们不能忘了最重要的一步骤,那就是通电前的检查。调试前应对所安装的电伴热带进行检查其表面是否损伤,所有配件是否安装完整。用2500V兆欧表测试系统的绝缘电阻,电伴热带芯线与地线或不带电的中性线之间应大于2MΩ。注意测试时间应在一分钟以上,并将结果记录在安装记录单上。若三相带,当需测量三相电阻阻值是否平衡。  如果出了故障我们就应该及时解决,例如在粘贴铝胶带后,再每隔0.6m用耐热胶带将电伴热带沿径向将其缠绕固定,使电伴热带与被伴热管道贴紧,以提高伴热效率。应对每根电伴热带进行绝缘测试,电伴热带线芯与管道或容器间的电阻不得小于20MΩ,否则应找出原因后再接电源和保温,此测试应多次进行,特别是在有可能损坏电伴热带的情况下,如在未做保温而施工人员又长时间离开现场,保温做好后,也要重复测试,确认保温时未损坏绝缘。好了,这一切都检查完毕之后,确定没有问题马上就可以通电了。
