土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 住宅光环境的设计
住宅光环境的设计
发布于:2007-10-11 00:32:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
从设计角度来讲,天然采光的意义可能都知道,从我们人类来说是自然界净化的生物,所以自然光对我们生理、心理都有非常重要的意义。另外,还有节能、绿色环保,有很多方面的意义。搞好天然采光,实际上应该需要很多方面的合作,从专业来说,首先是要有城市规划,从规划角度来说,对天然采光有一个很好的考虑,有一个重视,把它当成一个内容来考虑,这样的话才能够形成一个很好的基础。然后是建筑设计,建筑设计上如果对采光有所考虑的话,我们才能够往下进行。下面就是房地产开发商、建筑设备生产商,从采光的角度考虑,并不仅仅是说窗户问题。所以,我们下面对天然采光才能够更好的进行。下面是室内设计和建筑光学设计,这跟我们接触可能更密一些。影响住宅采光的因素有这么一些方面,关于室内采光水平,因为室内有各种功能的空间,比如说卧室、居室、卫生间、厨房,不同空间不同区域有不同的采光水平,在采光设计的时候要给予考虑。还有住宅设计上怎么样来配合这个东西?就是我们建筑师需要对住宅设计有所考虑。然后考虑采光口的位置、朝向、尺寸等问题,设备制造商对窗的构造、形式、玻璃是什么颜色等等这方面的问题给予考虑,这样的话我们才能够进行下面的采光设计。关于导光方式我们接触少一些,像国外高层建筑需要把太阳光从高空导下来,就有导光形式。在住宅中我们要获得一个良好的天然光采光环境,我认为有这样要求。一般来讲卧室、起居室和厨房要直接采光,或者是采光和照明有所配合。直接采光的要求应该是采光窗有一个好的朝向,这对我们建筑设计提出要求。下面就是说窗和地,就是房间里面的地面和采光系数这两项都是在建筑采光标准里面来说的,窗户面积和地面面积的比,这个要有所控制,要合乎标准的要求,我们在采光设计里面要执行标准要求,这样的话达到了标准要求,我们才可能够获得一个比较好的住宅采光。下面还有关于日照的标准,实际上就是规划的要求,我们只有实行规划的要求,才能获得良好的日照。要获得良好的采光,必须经过科学的设计和计算。
全部回复(6 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的参考资料,顶了
    2008-08-03 00:08:03
  • bfy-ljb
    bfy-ljb 板凳
    不同居住空间有不同的要求,从客厅到起居室到餐厅到卧室,不同空间强调不一样,有的可能强调聚拢,有的强调收缩,有的可能是强调柔和一点。那么,有的情况是强调一种功能性,比如像这种厨房、卫生间、写字台更强调照明功能性,我们在设计的时候,就一定要提供恰当的功能。有的要强调照明的灵活性,就是下面调节,灯光可调等等。有的强调灯具造型和家具之间的配合。
      实际上照明设计目前比较多的就是住宅设计。这是几个国家的标准,每个国家都有标准,英国、欧盟,挑了几个典型的罗列了一下。不同房间里面不同的功能挑了一些标准。为什么罗列这么四个标准呢?可以看到像这一类标准,美国这一类的标准,更强调视觉功能,从视觉功能角度来讲。那么日本的标准做的很利,很人性化,对于不同的功能,像化妆强调的都是不一样的。同时环境区差了二十几倍,他的考虑就是说需要的位置就把灯光搞的很亮,不需要的地方把灯光搞的很弱。俄罗斯标准可能就简单了一些,粗放一点,针对性差一点。
      下面结合几个具体例子,介绍的设计上的要求、原则、手法,更形象化一点。这是会客区,刚才讲了有主光和辅光,通过嵌入式射灯提供照明。通过这样一个反射的灯光提供周围的地面,提供整个座椅,或者是空间,整个环境的照明。这也是一个会客区,是通过灯光强调一种空间,那么实际上就是对周边这样的一个隔断,这样一个窗格,顶棚,通过对窗格的照明强调空间,让你觉得空间很温馨,很舒服。这也是会客区,会客区的主光主要是通过自然光来进行会客区照明。把照片这一部分拿过来,里面主要是强调对空间的强调,对墙面的照明,这样一个很细致的,很分割的照明,既显得艺术化,也对空间有亲自,在交谈的时候,也可以有人与人之间的交流,你也可以感受到空间艺术性等等。这个是前几天从报纸上摘下来的,这个想说明的问题照明目的不是不明确,这样一个房间,无论是强调房间的重点,都是没有体现出来。一句话来讲,能用光的地方全部照亮了。这个例子就是说实际上强调了这是两个空间,空间是通过一些格子的照明,强调空间的分隔。这是一个小的家里面起居室的一角,这里面光环境通过天然采光和人工照明这样一个配合来完成的,白天我们可以通过天然采光,好的天然采光提供这样一个桌面的照明和就餐时候的照明。那么,这个天然采光通过绿色植物的调试来完成。这是一个起居室,功能比较多,这是主要的会客区,可以看到起居室里面会客区还是主要的空间,照明占了主要的地位。其它一些空间,他们的照明各自有各自的特点、要求,同时跟主体之间形成很好的配合。这是一个小的会客区,或者是餐饮区,这里面强调的除了会客区就餐时的照明之外,还强调对于其它区域的照明,形成就餐区,会客区和环境装饰品这样一个交流,这样一个调剂,就是装饰照明或者是点缀性照明对核心照明的一个调剂。从这里面并不是特别强调对整个空间的塑造,那么实际上对于一些装饰品或者是台灯,是一些点对性的照明,是对就餐区的调剂。这是有一个会客区或者是就餐区,主要是强调就餐,强调就餐区光氛围的聚拢,周边不设什么照明,把光氛围压缩到这么一个就餐区,像一些朋友、家人,一般可能在这样的环境比较好一些,不受环境影响,视线可以不分散,不分流。这是强调氛围的会客区同自己的照明和其它部分的照明形成很好的氛围,互相照明之间有很好的配合。这是化妆台的照明,主要强度面部垂直照明,灯比较长,这是其中一点,当然还有其它。主要的一点就是说提供了很好的垂直照明,而且互相有一个主次的配合,这也是一个卫生间,化妆台的照明,洗脸、化妆。这里面强调的是天然采光和人工照明的配合,白天、晚上可以分着用,也可以同时用,这两点配合体现在天然采光是通过一些压和玻璃形成慢射光。那么,也提供了一个很好的面部照明,这里面有一点不太好的就是镜子设计差一点。盘电视刚才说了,应该设计一些环境照明,有一个调剂,这个环境照明是台灯、墙面设计一些背景。这是卧室的照明,灯光没有主光,都是对家具、装饰物这一块的照明,进行整个空间的照明。这是一个比较前卫的手法,严格来讲这不算是室内光环境的设计。
    2007-10-11 00:33:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
妄谈21世纪室内设计思路
妄谈21世纪室内设计思路 设计资讯 2006-4-20 谈21世纪思路这可是一个高瞻远瞩、综观全局的大问题,横向要看世界风云,纵向要看历史的变迁、当今的现实和未来的走向。照例我来谈这个题目是不够格的,所以只能"妄谈"。 1999年在北京举行了国际建筑师协会第20届世界建筑师大会,大会的主题是"21世纪的建筑学",并通过了《北京宪章》。大会所提出的问题和《北京宪章》所包含的内容,既是世界性的,也是中国所面临的;不仅对建筑界有指导意义,对室内设计界也同样有指导意义。
