土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 切换电容接触器工作原理求解?
切换电容接触器工作原理求解?
发布于:2014-08-14 22:10:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
接触器吸合时辅助触头先于主触头闭合,以抑制合闸电流,那么断开的时候是后于主触头断开么?
全部回复(3 )
  • shwj89
    shwj89 沙发
    接限流电阻的辅助触头,在接触器吸合的一瞬间先接通,然后就断开了,辅助触头里是磁铁连接的,你打开一个看看就明白了
    2014-08-15 15:39:15
  • glliang1
    glliang1 板凳
    应该是指阻尼线圈吧
    2014-08-15 14:49:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
神手指点测试电阻电容二极管三极管
第一我们首先要了解阻作用:降压、分压、限流、分流等作用一般用在主板供电部分。电阻在电路中的运用。电阻串联阻值增大,电阻并联阻值减小;把数字万用表打到略比电阻标称值基本相符档位用两表笔直接测量电阻两端,若测得阻值鱼标称基本相符,则表示电阻是好的,若测的阻值明显偏大或无穷大则表示电阻已坏。排阻作用:排阻分为a:八脚排阻;b:十脚排阻;c十六脚排阻c测量办法与测量普通电阻相同电容作用:滤波、耦合旁落与电阻组成RC定时电路与电感组成LC
