土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 有谁遇到过、EDI电流不停的跳是什么回事??求解
发布于:2014-08-14 20:48:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有没谁遇到过、EDI工作电流和电压不停地跳,根本看不到工作电流!是什么回事??求解
全部回复(11 )
  • cof1598512977502
    兄弟为什么EDI电流有60A
    2020-08-27 15:23:27
    来自 土木在线APP
  • 我很怀旧
    我很怀旧 板凳
    在水量跟水质没较大变化的情况下是硬件问题,你可以联系厂商来更换
    2016-03-05 21:46:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
深度除盐技术在北方地区应用的必要性?
北方地区为什么要使用“深度除盐处理技术”?   EDI膜块主要由交替排列的阳离子交换膜和阴离子交换膜、浓、淡室隔板、离子交换树脂以及正、负电极、夹紧装置等构成,在正、负电极处分别设置了两个极室。膜块的直流电压由EDI电源提供。EDI膜块工作时,内部的交换膜只允许带适当电荷的离子通过,水基本上不能通过,在电场中,给水中的水分子被分离成H+和OH-,H+通过阳树脂移向阴极的方向,OH-通过阴树脂移向阳极的方向,这种H+和OH-的迁移再生了树脂。浓水室中水的流动将带走从淡水室迁移过来的阴阳离子。交换膜将阻止带相反电荷的离子进入淡水室,在水流通过淡水室的过程中,水中的离子被树脂去除,所以膜的有效侧(淡水室)就会产生纯水。
