正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外消防和排水管道标高有规范要求吗?是多少?哪个规范规定的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
huangzhimin
沙发
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
2014-08-15 08:42:15
赞同1
abcdefgh1919
板凳
nlp125 发表于 2014-8-15 10:11 污水管不可以做,卫生安全问题,柴油发电机房不可以与有水放进毗邻,也不能做污水管是室外管道,在室外土里埋着,只不过土的下面做了个水箱间,这样也不行吗,他们之间有一层水箱间的室外顶板
2014-08-15 11:00:15
加载更多3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:
1 贮水池(箱)的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的20%~25%确定;
2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m;
3 贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方;
4 贮水池内宜设有水泵吸水坑,吸水坑的大小和深度,应满足水泵或水泵吸水管的安装要求。
(条文说明)建筑物内的生活用水贮水池,不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方,除防止水池渗漏造成损害外,还考虑水池产生的噪声对周围房间的影响。所以其他有安静要求的房间,也不应与贮水池毗邻或在其下方。
3. 7. 6 建筑物贮水池(箱)应设置在通风良好、不结冻的房间内。
(条文说明)本条提出不论所在地区冬季是否结冻,高位水箱应设置在水箱间。目的是为了改善水箱周围的卫生环境,保护水箱水质。在非结冻地区的不保温水箱,存在受阳光照射而水温升高的问题,将导致箱内水的余氯加速挥发,细菌繁殖加快,水质受到“热污染”,一旦引发“军团病”,就威胁到用户的生命安全。
