土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV冷水机组相关疑问?+图。
10KV冷水机组相关疑问?+图。
发布于:2014-08-14 19:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)这是10KV冷水机组准备调试通电现场,大家看下现场如果通电需要什么条件?
(2)大家看1号图,高压接线箱上正对着天花板给水管道正好中间接头处,这样如果验收可以吗?
(3)能分享下大家对制冷中央系统的知识?
全部回复(42 )
  • zrq778
    zrq778 沙发
    谢谢楼主的无私分享!
    2017-06-22 16:27:22
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 板凳
    路过学习了!!
    2014-09-25 05:14:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于线缆规格选择的一个问题
上下级断路器由一根线缆连接,这根线缆的规格是根据上级还是下级断路器来选择?根据选择性一般上级断路器要比下级断路器的额定电流大。请教了!
