土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求高手给算算这个雨水排水问题
求高手给算算这个雨水排水问题
发布于:2014-08-14 19:50:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
背景:杭州地区;500m长*12m宽工业用地建设期间的临时道路,做为以后永久道路的基层,建设期间做为大型设备和建筑材料的进货通道;
问题:因此临时道路是永久道路的基层,所以考虑雨水边井的预留施工,计划建设好雨水口,并引出管道到马路两边的绿化带,以便后期不用再开挖做道路边井。但目前整体设计没出来,排水方向、排水管标高都没有定,这个雨水井是不是就没法确定呢?
如果可以确定,一个雨水口可以负责多少平方马路的排水?从边井引出到后期建设在绿化带的雨水井的管道多大才合适?
是否能按上面的方法预留?如果目前能预留,麻烦告知怎样计算雨水口数量和雨水口至雨水井管道大小,谢谢!!!
全部回复(7 )
  • tgaibu
    tgaibu 沙发
    学习了,{:2_80:}
    2014-08-19 14:25:19
  • bati3345
    bati3345 板凳
    谢谢楼上各位
    2014-08-18 10:19:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
鸿业软件平面标注管道埋深小数位?
鸿业软件平面标注管道埋深小数位在哪里设置啊?纵断中在纵断标注中可以设置,平面中没找到,管线标注中只能设置标高的小数位?求回答,谢谢了!
