土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 长延时过电流脱扣器整定电流与额定电流是什么关系?
发布于:2014-08-14 18:03:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器长延时过电流脱扣器整定电流与额定电流是什么关系?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器的选用时应注意
低压断路器选用时,应当注意: 1)低压断路器的额定电压及其欠电压脱扣器的额定电压不得低于线路额定电压; 2)断路器的额定电流及其过电流脱扣器的额定电流不应小于线路计算负荷电流; 3)断路器的极限通断能力不应小于线路最大短路电流; 4)低压断路器瞬时(或短延时)过电流脱扣器的整定电流应小于线路末端单相短路电流的2/3等。 ——断路器英才网
