1.手动火灾报警按扭设置的要求()。
A.每个防火分区应至少布置一只手动火灾报警按钮
B.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于15m
C.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
D.手动火灾报警按扭应设置在明显和易于操作的部位,在公共活动场所的出入口处
E.当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3-1.5m,且应有明显的标志
2.消防控制设备对防火卷帘应有下列控制、显示功能()。
A.疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮
B.疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m
C.疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底
D.用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底
E.感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
3.火灾应急广播的设置应符合下列()要求。
A.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W
B.扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的步行距离不大于25m
C.走道内最后一个扬声器距走道末端的距离不应大于12.5m
D.在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
E.在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声30dB
4.点型火灾探测器有()。
A.离子感烟探测器
B.光电感烟探测器
C.定温探测器
D.差温探测器
E.火焰探测器
参考答案:ACDE;ABCDE;ABCD;ABCDE
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题72014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题71.消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有()等控制、显示功能。A.控制系统的启、停B.显示消防水泵的工作、故障状态C.末端试水出口压力D.显示启泵按钮的位置E.显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态2.消防控制室设计应符合()等规定。A.门应向疏散方向开启,且入口处应设明显的标志B.送、回风管在其穿墙处应设防火阀C.严禁与其无关的电气线路及管路穿过
只看楼主 我来说两句 抢板凳
