土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题6
发布于:2014-08-14 17:55:14 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1.在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括()。
A.点型火灾探测器
B.手动火灾报警按钮
C.消火栓启泵按钮
D.线型火灾探测器
E.消防电梯控制按钮
2.火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有()等控制、显示功能。
A.停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B.关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播
C.启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D.发出控制信号,强制电梯全部停在首层,并接收其反馈信号
E.控制挡烟垂壁等防烟设施
3.火灾自动报警系统传输线路应采取()保护方式布线。
A.穿金属管
B.线槽
C.穿半硬质塑料管
D.封闭式线槽
E.穿经阻燃处理的硬质塑料管
4.建筑物内,应分别单独划分探测区域的场所有()。
A.建筑物闷顶
B.敞开楼梯间
C.防烟楼梯间前室
D.管道井
E.建筑物夹层
5.火灾探测器的选择,应符合( )等规定。
A.对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B.对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C.对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器
D.对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器
E.对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器
参考答案:
ABD;ACE;ADE;ABCDE;ABCDE
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题5
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题51.火灾自动报警系统一般由()四部分组成,复杂的系统还包括消防控制设备。A.触发器件B.火灾报警装置C.火灾警报装置D.通讯装置E.电源2.火灾自动报警系统分为()种形式。A.区域报警B.集中报警C.控制中心报警D.通讯中心报警3.宜选择点型感烟探测器的部位有()。A.计算机房B.档案库C.电影院D.厨房E.通讯机房
