土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 目前唯一的能用于实际工程——墙平法
目前唯一的能用于实际工程——墙平法
发布于:2014-08-14 17:22:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
写在最前头:本人只工作一年的菜鸟,有错误才是正常的,麻烦大神指出。还有就是很烦画图,所以支持GICD速度好起来!咱也玩儿点高端的~
墙平法试用
1、钢筋层划分、自动归并配筋
超级简单,然后软件自动生成边缘构件!
2、自动归并配筋里参详细参数
归并:选项卡里很简洁,个人画剪力墙的习惯是不归并。归并很多时候反而把自己弄晕了。一个项目剪力墙的造价占很大比例,每片儿墙都画出来只是费图纸,但可以省钱!
墙柱计算参数:归并力度是个好东东,黑匣子一个。
Lc和墙肢长度差值最多只能选200,大方点儿,多给几个选择吧,最好是能自己填写,软件控制模数就行了。至少要极端到整个Lc都做成一个边缘构件。
墙柱配筋规范:这一页是归并配筋里唯一不可以更改的,取消左下角“保持现有分组不变,仅重新配筋”然后就可以为所欲为了。
“全部按构造”只的是规范的最低要求,不是构造边缘构件的意思。比如约束边缘构件按构造需要的配筋率和配箍率需要的最小钢筋量,忽略PKPM的计算配筋!
墙柱间距合并最小距离最大只能选择300。算上两个边缘构件间分布筋施工难度带来人工费增加。个人觉得此值偏小。
墙柱钢筋设置:
墙梁:很多设计院剪力墙连梁都是在梁图中表示。建议增加选项。而且连梁的判别“跨高比小于多少”应有可供用户选择的选项。
墙身:实在不懂墙身能怎么归并?200、250、300、350、400就这么些墙厚的规格,再分成加强区和非加强区。配筋间距一般都是200或150,考虑施工方便。这个黑匣子取消了吧!另外墙身配筋一般按构造来,PKPM计算结果一般不管。
二、墙平法图面
我们院规定是原位表示,所以我只对这种方式出图发表意见。
1、梁与剪力墙平面外搭接,虽然高规规定需要有扶壁柱或暗柱。但很多地方是不管的,也没出啥子问题。所以应该增加选项,默认情况是很多地方甲方不能接受的配筋方式!
2、墙身Q1应该有直线引注。
3、箍筋放样太小气了,最好可以选择放大缩小倍数,而且线宽也应该有选项设置,涉及图面美观!虽然工程师以严谨著称,但漂亮的图面也是我们的追求~
4、没找到边缘构件尺寸定位,不知道是什么情况。
5、计算配筋面积和实配面积的显示:
(这个问题要重点说,我最不满意的地方)
边缘构件体积配箍率是非常重要的参数,必须要有原位显示的选项!
纵筋配筋率(就给一个计算面积和实配面积,是要我们相信软件绝对正确吗?)
PKPM的计算值(虽然PKPM计算结果很傻,但是按“构造”生成的边缘构件也可以选择性复核) 再次重申是不是构造边缘构件,是规范的规定最低要求!
总之就是能显示的都增加选项!
二、编辑修改
双击边缘构件弹出该对话框。
有个很有意思的操作方法:比如如图16根16,我想把某些钢筋直径改小。点击纵筋二后面的“指定钢筋”然后框选右边图中你想更改直径的钢筋,系统会自动把选中钢筋直径降低一级。
但是还不能实现两个级差的纵筋,至少我不会。最好是能在纵筋一、二处选择钢筋直径,然后在右边儿图中“指定钢筋”
该页面应该更多显示剪力墙的信息。比如:
混凝土等级
抗震等级、构造等级
轴压比
这些信息都是非常重要的!
墙平法试用完毕~~~以后有时间再写点儿别的。
  • abc31122
    abc31122 沙发
    GICD是广联达的结构施工图软件么
    2014-08-15 09:36:15
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浅议钢结构厂房的结构,本人一点见解
本帖最后由 li12346789 于 2014-8-14 13:22 编辑 近年来,空间钢结构工程在建筑领域的应用越来越广泛,钢结构厂房是很多企业进行生产可选择的主要厂房形式之一,由于历史原因有很多无正规设计、无正规施工、无正规监理的三无钢结构工业厂房正在大量使用,存在极大的结构安全隐患,为保证厂房结构安全,针对此现象结构安全鉴定工作就显得格外重要。 众所周知钢结构的主要问题集中在上部结构的稳定性、构件的强度及基础的稳定上,我们就由这三点结合入手,结合鉴定工作顺序由浅及深的了解这三点在钢结构厂房安全鉴定工作中的重要地位。
