土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉好用吗
燃气壁挂炉好用吗
发布于:2014-08-14 16:04:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在冬天,我们会使用暖气片和地暖来进行采暖,这两种采暖系统有一个非常重要的设备——燃气壁挂炉,该设备不仅功能强大,而且节能性好,能够为用户带来舒适的生活享受。那么,燃气壁挂炉好用吗?接下来一起看看有关燃气壁挂炉的相关介绍。
燃气壁挂炉介绍
壁挂炉是一种在欧洲非常流行的采暖产品,全称叫做燃气壁挂式采暖炉,与传统的燃气热水器有较大的不同。通过与室内的温控器相连接,可以达到个性化的温度调节和节能目的,据相关数据显示,室内温控器可以帮助节约20-28%左右的燃气费。燃气壁挂炉以各种燃气作为原料,通过燃料的燃烧来加热锅炉内的循环水,最终达到采暖和提供生活热水的目的。
燃气壁挂炉的功能及原理
燃气壁挂炉是一种功能强大的采暖产品,拥有强大的家庭供暖功能,为房间提供合适的温度,此外,还能提供较大流量的恒温热水,供厨房和卫生间使用。其工作原理主要是这样的,首先壁挂炉进入工作状态,然后风机启动,燃烧室内形成一定的负压差,随后风压开关将指令发给水泵,水泵随机启动并通过水流开关将指令发给高压放电器,高压放电器也开始工作,最后将指令发给燃气比例阀,燃气比例阀也开始启动。燃气比例阀与风压开关、烟气感应开关是连锁控制的,风压开关促进燃烧室内形成一定的负压燃气,这是比例阀才开始工作,此外,当烟气感应开关在五秒钟左右检测不到废气排出时,就会切断燃气比例阀停止供气,保证系统运行的安全性。
燃气壁挂炉的夏季模式和冬季模式特点分析
壁挂炉具有采暖和生活热水两大功能,在壁挂炉开启夏季模式的时候,就只提供生活热水,此时,壁挂炉的生活热水水龙头打开,系统会自动点火。循环泵驱动壁挂炉内主回路的热水通过热交换器进行加热,生活热水最高温度低于64℃可以有效防止水垢的产生。在水龙头关闭之前,热水将持续不断地供给,另外,水泵和风机在水龙头关闭之后还会运行一段时间,主要是排出壁挂炉里的冗余热量。在壁挂炉开启冬季模式的时候,就需要提供生活热水和采暖两种功能,两者不能同时进行,控制系统自动调节燃烧器的热输出,以满足采暖的需求。当采暖水温逐渐升高,接近设定温度时,燃气阀的供气量逐渐减少,当出水温度达到设定要求时,燃烧器熄火,壁挂炉回复到待机状态,等待响应下一次采暖需求。
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    多来点技术性的东西,你的内容都快进博物馆了
    2014-08-15 08:32:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位风管法兰连接现在用什么材质的密封条;8501能用在净化车间吗
最近有人推荐用8501密封条,8501与普通的密封条有什么区别呢?用在制药厂房净化车间有问题吗
