土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD实例:中望暖通专业高效的采暖设计功能
发布于:2014-08-14 15:38:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望水暖电工程设计整体解决方案(包含中望暖通、中望给排水、中望电气,以下简称“中望水暖电”)集成了建筑设计系统中的暖通、给排水和电气的专业CAD设计软件,摒除了传统的设备软件分开的模式,极大地方便工程师进行各专业之间的交互和CAD协同设计。
其中,广受暖通工程师认可的中望暖通,涵盖了采暖、空调水路、风管、多联机、负荷计算、水力计算、焓湿图等内容功能,真正实现了采暖通风空调CAD设计与计算一体化,能够帮助提高设计效率。下面,通过绘制一张“单管--异程采暖”的CAD图纸来介绍采暖设计这个菜单的详细功能。
Step1: 建筑模型
中望水暖电兼容建筑8.5版本的实体,因此我们可以直接打开建筑模型作为设计底图,也可使用中望水暖电嵌套的建筑功能进行底图的修改与创建。下图一是通过建筑中的功能绘制出来的建筑图形。
图一/使用中望水暖电绘制建筑CAD图纸
Step2:布置散热器
通过采暖菜单中的“散热器”功能,软件提供有三种方式布置散热器,分别是“任意布置”、“沿墙布置”、“窗中布置”。我们选择“窗中布置”,然后设置好散热器的参数,框选图形,就可以非常方便的将散热器布置在窗子的中间,如下图二所示。
图二/中望暖通快速布置散热器
Step3:绘制立管,散立连接
使用“采暖立管”功能则可快速布置立管,操作非常简单编辑:点击采暖立管--供水立管,即可绘制所需立管图形。同时,“散立连接”功能提供了多种散热器和立管的连接方式,工程师可以按照个人习惯任意选择。
我们选择“顺流式”,然后选择图形中的散热器和立管,就可以实现散立连接。最终的效果如下图三所示。
图三/中望暖通实现散立连接
Step4:绘制采暖管线
在绘制图形之前,我们需要将当前的图纸复制粘贴生成两张图纸,因为采暖管线的绘制分为供水和回水,后续还要出系统图,所以我们提前将供水和回水的两个部分绘制出来。
接下来使用“采暖管线”的功能,选择“供水干管”就可以将供水管快速绘制在图形中。同样,选择“回水干管”即可将回水管绘制在复制的第二个图形中,如下图四所示。
图四/中望暖通绘制暖管线
Step5:连接立管干管
与“散立连接”方式相似,通过“立干连接”功能将刚才两幅图中的立管和干管进行连接,如下图五所示。要注意的是,我们绘制的是“单管--异程采暖”形式的,所以在进行完连接之后,需要将图中粉色框选的两根管线删除。
图五/中望暖通“立干连接”功能
Step6: 生成系统图
完成以上的操作之后,幅面中就有三个图形,一个是标准层,一个是供水,一个是回水。现在就可以开始最后的操作了——生产系统图。选择“生系统图”功能,按照软件提示,先选择回水层,然后通过“添加层”选择标准层,最后选择供水层。有一点需要注意:选择的基点每张图中要相同,并且作为标准层,我们可以更改层数。最后点击“确定”按钮,即可生产如下图六所示的系统图了。
图六/中望暖通生成的系统图
有一点需要注意,系统图生成之后,往往还进行采暖水力计算。在系统图中提取分支,通过水利设计计算,能够显示最不利管线、输出计算书、更新原图、绘制原理图等。
图七/中望暖通进行采暖水力计算
在实际的设计过程中,所有的图形都涵盖三维属性,因此,我们可以通过不同的视口进行图形的观察,来看到实际的三维效果,如下图八所示。
图八/中望暖通查看CAD图纸三维效果
以上只是中望暖通采暖设计的一个菜单功能,它可以帮助设计师快速绘制出所需的图纸。更具价值的是,作为中望CAD工程建设行业整体解决方案的组成部分,中望暖通不仅与中望建筑、结构、电气、给排水等专业模块无缝兼容,还完美兼容市面上其他工程建设各专业设计软件,彻底解决图纸兼容性低、数据交互性差等工程建设领域中诸多阻碍CAD协同设计的难题,实现设计成果无障碍交互使用。
欢迎访问CAD论坛-中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台http://www.zwcad.com/community/?fromuid=66491
  • xzyn2475858944
    路过学习的,谢谢分享
    2014-08-16 19:07:16
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD机械版成知名制造企业首选CAD品牌
本帖最后由 dina215 于 2014-8-13 16:58 编辑 【内容提要:当前,制造企业通过或者迫切希望应用一款高品质的CAD软件来创造效益、提高产品竞争能力。而在众多的工业设计软件中,中望CAD机械版作为一款最为成熟的专业设计软件,先后成为中船黄埔、常柴股份、东风柳汽等众多行业知名企业首选CAD品牌,获得一线工程师的肯定和赞赏。】 中望CAD机械版是中望软件针对制造领域市场需求和行业特点推出的专业应用软件,在操作习惯和功能设计上都更加贴近机械工程师的使用要求。自推出市场以来,用户数量不断攀升。目前,已经被广泛应用在汽车、机械、电气、造船、钢铁、电子等工业支柱领域,为企业用户持续带来巨大的设计效益和经济效益,是当期制造领域应用最广泛的机械设计软件。
