土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ DXJS1021、1022-2007中国电信光纤到户(FTTH)工程设计规范、施工及验收规范(暂行)
发布于:2014-08-14 14:11:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
全部回复(47 )
  • weibo_1496690133771
    好资料,收藏了,谢谢楼主分享
    2017-07-18 00:50:18
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    不错呀,谢谢分享
    2017-05-31 08:32:31
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
影响数控切割机电火花加工复杂性的多样因素
数控切割机电火花加工过程的复杂性决定了其影响因素的多样性,研究并掌握其影响因素对提高电火花加工质量、加工效率,降低工具电极的损耗均具有极其重要的意义。1、极性效应的影响。极性效应是指由于工具电极和工件所接脉冲电源正负极的不同,导致彼此间电蚀量的不同。在电火花加工中把工件接脉冲电源正极的方法,称"正极性"接线法,而把工件接脉冲电源负极的方法,称"负极性"接线法,实际加工中接线方法的选择常根据脉冲电压的长短来决定,当采用长脉冲电压加工时,由于质量和惯性大的正离子有足够的加速时间,因此对负极表面的轰击破坏作用强,同时到达负极的正离子与负极表面的电子结合产生位能,故负极的蚀除速度大于正极,这时应采用"负极性"接线法,常用于粗加工的场合。当采用窄脉冲电压加工时,负离子对正极的轰击破坏作用远大于正离子对负极的轰击破坏,故正极的蚀除速度大于负极,这时应采用"正极性"接线法,常用于精加工的场合。
