土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 石材安装后期不可忽视的修补问题
石材安装后期不可忽视的修补问题
发布于:2014-08-14 13:53:14 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
  目前市场上可用于石材研磨的耗材较多,其主要品种有剪口碟、翻新片(钻石树脂)、软磨片、氧化镁及树脂磨块、钻石树脂磨块、草酸块、抛光粉、大理石速效抛光粉、晶硬粉、晶硬剂等。
  合理的选用耗材可以以最小的投入,获取最大的回报。下面例举一些方案:
一、中小工程的耗材选用:
在1000平方米以下的,大理石通常选用加厚钻石碟翻新片30#~3000#、DF抛光片,如果是花岗石 可选用50#剪口碟进行剪口整平,剪口整平后可用150#~3000#钻石碟进行研磨,整个过程可分整平—粗磨—细磨—精磨—抛光—表面结晶再造等工艺。如果选用较好的翻新片,则研磨后应无须使用抛光粉进行抛光(个别特殊材质除外,如:黑色系列石材),待干燥后直接使用晶硬剂进行晶面处理既可。
在翻新过程中最好不要使用软磨片,因其磨削力、耐磨度、上光度都不稳定。常常出现使用一半时就不如全新时的效果,若大面积使用后容易出现光差和水波浪。
如从价格上比,市场上软磨片单价为:6~15元/片不等,翻新片单价为:45~120元/片,从磨损角度来分析,翻新片是软磨片3~10倍,磨削率是其3倍,上光度比软磨片稳定。因此在中小翻新工程当中,我们建议使用加厚翻新片。
二、石材安装完成后,后期修补时的几个技术问题及解决方案
  1.剪口问题:
  剪口问题:剪口问题的出现是在所难免的,问题是怎样处理。如果是处理完后,效果不好,还不如不处理。小剪口要注意平整度、光洁度的问题,去剪口不能用角磨机,以免造成更大的不平;抛光时,使用一些好的抛光片,以免造成修补过地方的光洁度不如其它地方。大剪口一定要用大型打磨抛光机处理。否则,很难保证平整度和光洁度与其他地方保持一致,验收一定会有问题。
  解决方案:
  剪口整平、研磨处理、花锤打磨处理。
  2.缺棱断角的修补问题:
  施工单位修补过的石材,普遍存在两个问题:一是颜色问题,二是光洁度问题,这两个问题都与选用修补胶有关。要选用能抛光,有一定透明度且韧性好的修补专用胶。再有,注意把要修补地方的周边清理干净,以免在修补过的地方形成黑圈。
  解决方案:
  修补、研磨处理、抛光处理。
  3.轻微划痕及光洁度不够等问题:
  如果出现轻度划痕或光洁度不够的问题,可以用晶硬处理来补救。如果划痕还不能去除,可倒回几号磨块或磨片磨抛,如:使用300#或500#~3000#钻石翻新片进行浅度研磨及配合晶面处理,就可解决此类问题。
  解决方案:
  1、粉剂型及药剂型晶面处理;2、轻度研磨处理。
万石 一站式石材幕墙服务提供商
关注石材市场、关注工程市场、关注前沿设计、关注“万石股份”。
全部回复(3 )
  • tea198901
    tea198901 沙发
    顶一下LS~~~
    2014-10-22 10:52:22
  • 美wa521de香
    美wa521de香 板凳
    楼主都是说了实在话来的,但是卖拉广告又让我对你的印象差了些
    2014-09-17 21:06:17
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
各位,问几个关于幕墙的问题
我是学土建的,对幕墙一点不懂,望各位能指教下
