土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼层漏电电流过大怎么回事??
楼层漏电电流过大怎么回事??
发布于:2014-08-14 13:12:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚交的大楼,9层 ,每层独立配电箱。100A 刀闸和断路器。。
每层楼都有漏电电流,,最高600MA 最小的楼层200MA
装了剩余电流保护器,但只报警,没接强切线。 我现在每层都设到最高800mA 了 。还是报警。。。。。
最主要的是 , 比如我查出来比如;某支路某2个房间灯一开,漏电电流就+200mA 。 但是我把支路那2个房间的线 接到30mA 漏保上它居然不跳闸, 但是总柜那边的剩余电流报警那却显示加了200ma的漏电电流 ,钳形表测这个支路的确没有漏电电流。。 但是测总线 的漏电流和剩余电流报警器的值一样。
还有测了总柜地线 ,也有电流。。。。
这三面情况啊?????
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    负载漏电不超过30mA,同样负载漏电却超过200mA,只能是负载开关到总开关这段电缆漏电,建议楼主摇一下接地电阻。
    2014-08-14 13:59:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预分支耐火主电缆GQFZ-NH-YJV-4X(1X10)+1X(1X16)-CT
谢谢各位了,树干式配电主干上标着:预分支耐火主电缆GQFZ-NH-YJV-4X(1X10)+1X(1X16)-CT   为什么PE线的截面积比前面大?为什么是16
