土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 做电气系统图时是根据功率算出载流量然后得出线径接着得出断路器型号呢还是。。
发布于:2014-08-14 11:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新人求助:做电气系统图时是根据功率算出载流量,然后得出线径,接着得出断路器型号呢,还是根据功率的得出断路器的型号然后的出线径?    什么时候需要乘以倍率,乘多少?
全部回复(86 )
  • zlf002
    zlf002 沙发
    第一、先算计算电流;第二、决定短路器的脱扣电流(长延时脱扣电流,或者叫断路器的额定电流)大于计算电流;第三、校核,我一般取断路器的长延时脱扣电流大于计算电流的1.2倍;第四、根据不同的敷设方式查表选择电缆。
    2014-08-25 09:14:25
    赞同1
  • kxjorda
    kxjorda 板凳
    计算短路电流  额定电流  按一定系数选择断路器
    2022-04-30 20:12:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电实用技术(二)狄富清
谁有配电实用技术(二)狄富清,电子版,请上传,跪谢了
