土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压断路器和微机保护之间的防跳问题
高压断路器和微机保护之间的防跳问题
发布于:2014-08-14 11:14:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高压断路器上的防跳作用是不是防止断路器连续的进行分闸,合闸,分闸,合闸,如果不是那是什么?
高压柜上用的微机保护装置中的防跳作用是什么?
两种装置上的防跳之间有什么关系吗,我们公司再设计二次图纸的时候,断路器不要防跳,微机保护要防跳,这又是为什么?
全部回复(10 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    多谢楼主分享!
    2017-04-07 09:04:07
  • a396673967
    a396673967 板凳
    多谢楼主分享!
    2017-03-04 20:03:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机保护一点两点接地试验的问题
由于第一次接触发电机保护,有些不理解 电阻在这里的作用
