土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础工程施工问题
基础工程施工问题
发布于:2014-08-14 10:51:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问基础施工的图片中,桩基础上面没什么要做成坑的形状?有什么作用?
全部回复(17 )
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    具体的要找个做结构的来解释下才行,我一直都做施工,力学也是我比较差的方面呀,惭愧
    2014-08-26 20:45:26
  • sw8111
    sw8111 板凳
    甲方施工员 发表于 2014-8-14 13:22 桩筏 桩基承台单桩可以不做承台 柱直接做在桩上双桩做承台是将两个桩成为一个整体 共同承受上部的载荷 …我在考虑桩上的之所以做成坑状,实际确实是承台,因为上面的筏板比较薄,所以类似于无梁柱帽一样,增加抗破坏能力
    2014-08-26 20:23:26
建筑施工
65.8 万条内容 · 1579 人订阅
新人求助,一个奇怪的水准仪问题。
放建筑线的时候发现一个比较奇怪的问题。A、B两条柱子,相聚30多米。B的标高线是水准仪架在A柱子旁边,以A柱子的标高线放过去的。然后在B柱子旁边架水准仪核对A柱子 发现偏差1CM多。把仪器架回A柱子旁边核对B柱子,没有偏差。仪器在两边反复核对了几次,结果一样。这是什么状况。
