土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 冷水管排气
冷水管排气
发布于:2014-08-14 09:49:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给鸡喝水用的水线里面有气,到高的地方鸡就喝不到水了,主要原因是近水管进水时带进大量的空气,大家有啥可行的方法,没。
全部回复(8 )
  • wwj-gpszx
    wwj-gpszx 沙发
    好象没太说清楚,管道是不是中间有比用水点高的地方?或者水嘴比较特殊?
    建议:1、横干管做的比水嘴低,气会从水嘴排出。
    2、在横管某个地方抬高设自动排气阀。
    2014-08-27 11:38:27
  • yxq201413
    yxq201413 板凳
    在管网末端和最高点应设置自动排气阀
    2014-08-26 14:39:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
尴尬了!排水改造 雨污分流 截流井水流不到原来的污水干管里去!后续二噗~~~
尴尬了!排水改造 雨污分流 截流井水流不到原来的污水干管里去!后续二~~~小弟不才,发现尴尬一进了首页,其实没找设计之前我也就想到了做个倒虹管或者溢流井把污水挡回去渠箱存点污水算啦,最多算是设计缺陷,施工单位早上反馈给我说雨水渠箱终点接河道,发现河底标高比渠箱高近半米!!!马上头大!带着监理施工一起去现场插杆子,还确实是真的,河堤边有淤泥但不深不到10公分左右。原来设计方案是:2000*2000渠箱雨污合流,在终点截留污水做沉沙井到原来800的污水管里,雨水大的时候一起通过拍门排入河道。但是现场反馈回来的信息:污水管道底标高比渠箱底板高十公分,河道底比渠箱底板高40公分!平常河道面标高和渠箱顶标高基本平齐。。。。。这样算来不仅污水要存在渠箱里了,而且雨水基本排不了出去!问了设计,设计说污水管的勘察有误,河道的标高竟然是我们甲方给的,不是勘察测得!还说这个问题先问他们老大,明天再给我回复。我的问题是:
