土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 夏季用水高峰期来临 安装供水设备可解决居民用水难题
发布于:2014-08-14 09:34:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
高温夏季来临,居民用水量剧增。水压小成为正常用水的阻碍点。为了能让住宅小区正常用水,各物业开始安装二次加压供水设备。中崛供水致力于二次加压供水设备技术研发,比较新老旧供水设备的优势与劣势。
老式供水设备:
  一、工程投资大
  建水池、设水箱,占地面积大,施工周期长,工程总投资大。
  二、存在二次污染
  老式供水设备 原本纯净的自来水全部放入水池 ( 或水箱 ) 中,水池、水箱不是全封闭结构,各种空气中的粉尘、细菌及小动物极易进入水池、水箱,存在水源被污染的后患。并且自来水在水池、水箱中存留较长的时间,易变质变味 ; 虽然自来水中含有一定数量的余氯用于消毒,但是不能满足水质要求。被污染的水经过加压后供给用户饮用,严重影响人体健康。
  三、浪费能源
  老式 供水设备 将自来水完全放入水池或水箱,原有压力全部变为零,再从零开始重新加压给水,原有能量白白浪费,这种给水方式能耗大,设备运行成本高。
  四、运行不经济
  老式供水设备加压设备选型大,运行中消耗电能较多,使用不经济。
  五、安装麻烦
  老式供水设备 修建水池、设置水箱,工程量大,工序较多,工艺也复杂,一旦出现渗漏现象难以修复,后期维护也困难。
  六、物业管理麻烦
  老式供水设备大型蓄水池清洗时费时费力,且清洗时用水受到影响,管理麻烦。
 新式供水设备
研制开发了新一代无负压供水设备,克服了水池、水箱的诸多缺点,成功的解决了高层居民用水难的问题。它有如下独到之处:
   1 、无负压供水设备不用建水池或设水箱,与自来水管网直接连接,可以充分利用自来水管网原有压力,差多少补多少,自来水压力能满足负荷要求时,设备便停止工作。系统大部分时间在低频率下运行,耗电较少,因此节能效果显着,可达到 50% 以上。
   2 、自来水经设备加压后直接供给用户,全程密封运行,水源不易受污染,供水质量好,是环保型供水设备,采用微机变频软启动恒压控制,水压平稳,水压质量好。
   3 、无负压供水设备施工周期短,占地面积小,安装方便,工程总投资可减少 60% 以上,使用该供水设备水质没有二次污染,不需要净化设备,进一步节省了投资 ; 因为利用了自来水自身的压力,能耗小,节省日常的用电开支。因为没有水池和水箱,同时又节省了定期清洗消毒的费用。
   4 、无负压供水设备运行成本低。由于加压泵选型较小,而且采用多泵制,在用水低峰期,一台泵足以满足用水需求。用水高峰期时,才会启动其它水泵,因此设备运行能耗非常低。
   5 、物业管理方便、简单,该无塔供水设备为数字控制全自动运行。停电停水自动停机,来电来水自动开机。
   6 、无负压供水设备设备自动化程度高,具有过流、过热、缺相、缺水等多种保护功能,使用寿命长。且有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时加压泵虽停止工作,但建筑低层用户依旧可维持供水。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
13年新版质量评定资料疑问
本帖最后由 bychuang 于 2014-8-12 20:33 编辑 1、按资料员交底,鼓励打印,在实施时是鼓励打印还是要求手抄?(建设部的最少8年前已采用打印,并且有专门的资料软件) 2、一般小工程中挡墙后的原土回填(设计一般不要求有压实度,对土质除淤泥、垃圾、腐植土外也无特别要求),不适用于表4.2填料碾压筑堤单元及表1.6填料填筑单元工程,是否有补充表格? 3、碎石垫层是独立为一个单元还是作为砌石单元一个子工序?若为独立的一个单元工程则表1.12干砌石单元工程施工质量验收评定表中一般项目第2项“基面碎石垫层铺填质量”就重复。(对护坡下面的垫层,由于无法独立施工,其仅起到找平和反滤作用,完全可以作为砌石护坡的一个工序,浙江省水运工程中垫层作为砌石或砼单元的一个子工序)
