土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑工程识图、审图要点(二)
建筑工程识图、审图要点(二)
发布于:2014-08-14 09:23:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
满堂基础
  1、 满堂基础工程量
  如图所示,(1)、满堂基础的体积(2)、满堂基础模板(4)、满堂基础梁体积(5)满堂基础梁模板
  2、满堂基础工程量计算方法
  ⑴、满堂基础的体积
  ①计算方法之一:满堂基础最大面积的底面积×满基底板厚度—多算部分三角带的体积
满堂基础最大面积的底面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积
三角带的体积=斜坡中心线周长×多算部分三角形截面积
  ②计算方法之二:满堂基础顶面积×满堂基础底板的厚度+梯形带的体积
满堂基础顶面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积-斜坡宽度的面积
梯形带体积=斜坡中心线长度×梯形截面面积
  ③计算方法之三:满堂基础最大面积的底面积×满堂基础底板未起边的厚度+起边棱台体积
  (2)、满堂基础模板:
  ①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价满堂基础模板按满堂基础砼以体积计算。
  ②计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=满基外边线的长度×满基外边线的高度+满基斜坡中心线周长×满基斜坡斜长。
  (3)、满堂基础梁
  ①满堂基础梁的体积
  计算方法:满堂基础梁的体积=梁的净长×梁的净高
  ②满堂基础梁的模板
  计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价基础梁模板按满堂基础梁砼以体积计算。
  计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=梁高出满基的侧面净长×梁高出满基的侧面净高+梁头面积。
  3、满堂基础工程量计算的难点
  ⑴、计算满堂基础的体积时,外墙外皮到满堂外边线部分区域、斜坡宽度部分区域等的中心线的长度算起来比较麻烦(同平整场地)。
  ⑵、基础梁的净长计算,必须考虑相交梁之间的相互扣减问题。
  ⑶ 、满堂基础梁的模板的计算,必须考虑满基以及相交梁之间的相互扣减问题。
全部回复(4 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料谢谢楼主
    2016-09-28 03:22:28
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    非常感谢楼主的无私奉献。
    2016-09-26 23:58:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【每周建筑热点】迪拜预建造世界上第一个智能化温控城市,你看好吗?
迪拜将建造世界上第一个温控城市。该项目命名为“世界购物中心”,占地4800万平方英尺,将包括世界上最大的购物中心和室内主题公园。为打造温控城市,整个项目将覆盖在可伸缩性玻璃穹顶之下,玻璃穹顶可在冬天打开。温控城市该项目还包括疗养中心、文化庆典区和一系列酒店,可提供20000间酒店客房。该项目一旦建成,将吸引八方来客,成为旅游中心,预计每年约1.8亿的游客量。从sheikh zayed 路欣赏“世界购物中心”
