土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教各位大侠,答题者今年注册必过!
请教各位大侠,答题者今年注册必过!
发布于:2014-08-14 08:47:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教各位大侠,本人看朱炳寅《建筑抗震设计规范应用分析》第236页给出的表6.2.0-2,也就是张的书中《高规》剪力墙内力的调整中,有两处不清楚。一个是普通高层结构的一般剪力墙的底部加强部位的弯矩内力调整为1.1倍本层墙肢底部截面考虑地震组合的弯矩设计值。另一个是短肢剪力墙的其他部位特一级的剪力调整为1.68倍墙肢考虑地震作用组合的剪力计算值。请教这两个1.1和1.68系数从高规或者抗震哪几条得来的?谢谢各位大侠!
全部回复(12 )
  • liwei_hit
    liwei_hit 沙发
    建议你看一下老朱的“高层混凝土应用与分析”,里面对特一级结构讲的更清楚些。
    2014-08-18 16:53:18
  • liwei_hit
    liwei_hit 板凳
    gausson 发表于 2014-8-18 11:40 特一级再一级基础上放大1.2倍有何依据?这样超纲吧?这个只是老朱的个人建议,认为特一级短肢剪力墙需要1.4倍再放大。
    2014-08-18 16:51:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
呼吁注册结构考试不要选择9月份考,改个时间!
做结构设计每年最忙基本就是上半年,又要干活,又要准备考试,真得很累。希望注册考试时间能改在下半年十一月份或者十二月份,能有时间复习。 有相同想法的兄弟姐妹们可以给考试中心打电话,提提建议啊。。。人力资源和社会保障部人事考试中心电话:010-64401061
