土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】次梁不点铰会有安全隐患
【答网友问】次梁不点铰会有安全隐患
发布于:2014-08-13 20:23:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【答网友问】次梁不点铰会有安全隐患
前一段时间,我在扣Q空间里发了一篇日志“【答网友问】次梁按主梁输入时该不该点铰及对应的处理措施”,我这篇日志里,我写的是一般情况下次梁需要点铰,但有很多网友和我进行了探讨和争论,认为一般不需要点铰。
到底我为什么说一般情况下要点铰呢?我现在来用下面的数据来证明我的观点:(如果大家有认为不点铰的论据的话,可以分享出来大家一起学习,毕竟我才是工作了4年的新手,观点肯定有局限性的)
1、次梁和剪力墙平面外相交:
对于住宅,8度区200厚的剪力墙是大多数,那200厚的剪力墙,次梁的锚固长度够吗?
若固结,对于梁上铁钢筋总的锚固长度不应小于La, 水平段不应小于0.4la(水平段小于0.4la,墙根部就会被拉裂,出现很大的裂缝)。下铁是12d,容易满足。
0.4la=0.4*40d=16d. 12*16=192,扣除保护层,显然是不够的,水平段不够,实际上就是铰接了,此时如果按固结,显然会留下隐患。当然也可以加扶壁柱,加型钢,做探头梁等,一般的项目建筑不愿意,从经济性,施工方便性和自己省事上来说,更没有必要。
2、次梁与主梁平面外相交:
对于一般住宅的剪力墙,大部分的主梁随墙厚,也就是200.
对于一般的框架,地上的主梁也就250~300了。
次梁锚入主梁的锚固长度,固结:0.6lab, 铰接:0.35lab.
0.6lab=0.6*40d=24d, 0.35lab*40d=14d
24*12=288,扣除保护层,300的梁宽都不能用12的钢筋,如何能固结?
规范对锚固长度的要求,用的是“应”,可见锚固的重要性了。
综上所述,一般次梁要点铰,这样计算+构造,才能保证安全。
设计的一个思想就是:强节点,强锚固,弱构件。
全部回复(67 )
  • mecidar
    mecidar 沙发
    支座梁能满足次梁锚固要求时,不点铰接;不能满足时,点铰接,支座梁适当配些抗扭筋。
    2019-01-13 09:55:13
  • qq_1542591562660
    点不点,都有理由,真是好难受士大夫好看很多词汇好大开吃噢合成地址的贺词滑刺溜的hi车库裸车
    2019-01-12 21:27:12
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
一套江苏办公楼的完整图纸
一套比较完整的图,结构建筑都在,同时还有楼梯的计算,结构图还有院里的审核
