1.在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声() dB。
A.10
B.15
C.20
D.25
2.对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择()探测器。
A.感烟
B.感温
C.火焰
D.可燃气体
3.下列()场所宜设置漏电火灾报警装置
A.按一级负荷供电的乙、丙类厂房和丙类仓库
B.按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆
C.省级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑
D.建筑内的消防用电设备
4.漏电火灾报警系统可不具有下列功能:()
A.探测漏电电流、过电流等信号
B.发出声光信号报警
C.准确报出故障线路地址
D.联动自动灭火的消防设施
5.当梁突出顶棚的高度超过()mm时,被隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
A.400
B.500
C.600
D.700
参考答案:
BCBDC
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题32014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题31.相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于()m。A.7B.10C.14D.202.红外光束感烟探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过()m。A.50B.100C.150D.2003.民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于()m。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
