土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 刚接触制冷,还望各位前辈指点迷津。谢谢
刚接触制冷,还望各位前辈指点迷津。谢谢
发布于:2014-08-13 14:30:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、压缩机在停机时发现有回油,回油视液镜内有起泡一直往上冒。是电磁阀关不严吗?对系统影响大不?
2、压缩机内回油分两路回压缩机,一路去曲轴箱,另一路向转子喷油。但由于之前不了解,使转子喷油过多,造成液击,现在压缩机内的油过多,需要放出里面的冷冻油不?
3、压缩机运行时,结霜现象严重,其中一台中压部分有一半都结露了,是压缩机回气代液了吗?(用的是低压循环桶,有高液位报警。)
4、油分内液位镜看到油内含有很多气泡,是油分分离效果不好吗?吸气温度-20左右,排气60左右。
全部回复(4 )
  • jklydr
    jklydr 沙发
    压缩机结露是正常现象,排气温度也在正常范围。喷油量要控制,否则油润滑中溶入冷剂太多,粘度太低,影响压缩机寿命。
    2014-08-17 15:02:17
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    高手啊------------
    2014-08-15 08:23:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
铜管翅片换热器翅片翻边的影响
管翅片换热器的翅片翻边有什么作用,如果翻边太短,对换热性能有影响吗。。求教。。
