土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室临时照明是否可以用220V?(已解决)
发布于:2014-08-13 14:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地上9幢楼,地下室总共2万多平方,现场总包买了一些220V灯具和底座,底座直接固定于地下室顶板照明的预埋灯头盒上,布线是明敷的。请问是否可行,假如用220V不行的话,如何布置地下室临时照明。
全部回复(14 )
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    可以采用220V的,只有高度满足规范要求就可以使用
    2014-08-15 14:04:15
  • 江南小生
    江南小生 板凳
    可以采用220V供照明用电。
    2014-08-14 08:41:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
避雷器应该放在那几个柜子里
出线柜和电容柜是不是一定要有避雷器?进线柜呢?
