土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机三大常见故障的原因以及处理方式
发布于:2014-08-13 11:10:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先我们来了解下冷水机。冷水机采用单压缩机或者多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,各个压缩机开、关机,相互之间不会相互干扰。
下面由厦门曼斯特给大家讲讲工业冷水机三个常见的原因以及处理方式:
一、电源故障(停机温控器无显示等)原因:1、市电断开、缺相、不稳定。2、检查相序保护器是否烧坏。3、保险丝烧坏。
排除方法:1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。2、更换相序保护器。3、更换保险丝。
二、冷水机故障原因:1、冷水机交流接触器上的过载保护器动作。2、冷水机电容器烧坏(单相)。3、检查冷水机线圈绕组是否正常,一般绕组数值应大于7。冷水机排除方法:1、轻按过流保护器中RESET复位键即可。2、更换冷水机组的电容器。3、如确定是绕组问题,请更换压缩机。
三、水泵故障(水泵停止工作其它显示正常)原因:1、冷水机水泵交流接触器上的过载保护器动作。2、冷水机水泵电容器烧坏(单相)。3、冷水机水泵本身问题,如:线圈烧坏、轴承坏死等。
排除方法:1、轻按冷水机过流保护器中RESET复位键即可。2、更换电容器。3、更换水泵(更换水泵时应注意水泵的转向)。
以上就是工业冷水机一些常见故障的原因以及处理方式,大家以后在使用冷水机遇到以上情况的时候能有所帮助。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰柜制冷主要靠什么?
冰柜制冷系统属于蒸汽压缩式制冷系统,其典型结构由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器及连接管道等主要部件组成。便利店冰柜冰柜压缩机 (1)冰柜压缩机 来自蒸发器的低温低压制冷剂干饱和蒸气经压缩机绝热压缩后变成高温高压过热蒸气。 (2)冰柜冷凝器 从压缩机出来的高温高压过热蒸气进入冷凝器,在等压的条件下冷凝,向周围环境介质散热,成为高压过冷液。 (3)冰柜毛细管 高压过冷液经毛细管等焓节流后,变成低温低压的制冷剂蒸气,进入蒸发器蒸发。
