土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器的运行问题
变压器的运行问题
发布于:2014-08-13 10:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个变压器为整流变压器,6300KVA、10/0.75KVA 脉波数为6
由于负荷的性质,它运行时以10分钟左右的间隔运行(10分钟电流达到300A左右,之后立马降到空载电流0.6,随后又到300)就是以这样的间隔运行,对于这样的变压器运行有什么要求,或者说这对于它的寿命影响大吗?请各位大侠讨论讨论
全部回复(11 )
  • lzchengyang
    lzchengyang 沙发
    对变压器没有负荷冲击一说,只有送电时的过渡过程的冲击波,也不存在影响变压器奉命问题,交流电一秒正反100次。只应该考虑是否过负荷问题。这个变压器的负荷是重复短期,应该换算成长期负荷来衡量变压器的负荷率(测量负荷曲线或者用电度表粗略换算长期平均负荷。)
    2014-08-19 22:21:19
  • qq_1408247026534
    这样电能损耗大,铁损可能大.(附和分区管理员的观点)!
    2014-08-19 19:29:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所中电流互感器的作用的问题
各位大神们,能不能简单给述说下,一个35KV变电站中哪些地方需要安装电流互感器,安装几组,起什么作用?
