正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
钢塑复合管沟槽连接,下面是DN65的管,上边是DN50的管,用什么管件变径,最好有图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
zzq2005119
沙发
我给个权威说法吧,一般超过600MM的高粱会出现无法布置上喷喷头的问题,喷头溅水盘距离顶板最高为0.15,那么喷头跟梁的距离也就是1.5米至1,。8米之间,是可以等于1.8米,但是问题来啦,等于1.8米的时候如果加上梁宽就会造成2只喷头之间的距离大于3.6米,一般有梁的区域,火灾危险等级不会小于中危险1级,所以会造成超出规范呢,正确的做法是不能满足距离梁的距离时,喷头做下喷在梁底,加集热罩处理,集热罩面积不小于0.12平方米。
2014-12-15 11:01:15
a529268023
板凳
本帖最后由 a529268023 于 2014-12-9 10:42 编辑 tanewguy 发表于 2014-12-6 12:03 不能超过1.8米,超过的话考虑喷水对顶板的保护作用不足,此点已电话咨询过姜文源老师是每一边都不超过1.8米还是只要一边不超过1.8?假设梁是3.6*3.8的梁,这样需要加两个喷头?
2014-12-09 10:39:09
加载更多回复 举报
