土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 一个跨径4.6m的小石桥初步设计图纸
一个跨径4.6m的小石桥初步设计图纸
发布于:2014-08-13 09:12:13 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
一个单孔小石桥,墩,拱圈采用浆砌条料石,砂浆采用M7.5水泥砂浆,墩基础采用C15碎石混凝土,桥面为C20混凝土中高厚15CM,边厚为10CM,路沿石砼设计标号为C25。图纸包括:平面图,剖面图和立面图。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
农村小型600ZLB泵站可行性研究设计图纸
图纸简介: 600ZLB泵站,图纸包括:总体布置图,结构图,纵剖面图,电机梁,水泵梁,过梁,剖视图等。水泵采用600ZLB -100型,配用电机功率为45KW,建议用Y280M-6。 投稿网友: zlq8203 上传时间:
