土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何提高地基基础工程在现代房屋建筑的施工技术
发布于:2014-08-12 20:32:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
点下面的链接,可以收听我的帐号,长期更新精品建筑文章
http://bbs.co188.com/home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=fe30bbf8&fuid=13657602
近些年来,我国的建筑工程规模不断的扩大,建筑工程的施工质量也在不断的提高,但是在实际的施工过程中,尤其是建筑工程的地基基础工程施工过程中,还存在一些需要改进的地方,所以有关部门应该加强对其施工工艺和技术的完善。
  1、当前地基基础工程施工的基本情况
  1.1我国的地理环境和地理条件的多样性决定了在建筑施工的过程中,应该对地形和地貌进行一个充分的研究和检测。
  1.2目前,随着建筑工程的数量的增加,各种由于地基基础施工问题导致的建筑倒塌和安全事故也时有发生,因此,为了保证住户和施工人员的人身安全,有关部门也应该加强对地基基础进行严格的质量控制。
  1.3在建筑工程的施工过程中,还要对各种不同的施工项目和工序进行衔接和处理,一旦前一步施工存在质量问题或者技术问题,下一步施工的继续进行就有可能导致故障的发生,或者造成暂时l生的掩盖,从而形成潜在的安全隐患。
  1.4地基基础工程的自身施工特点也决定了在建筑施工的过程中容易掩盖一些质量问题和缺陷,一旦施工完成,在建筑竣工或者使用过程中出现安全问题,即刽导致较为严重的故障或者安全事故。因此,在对地基基础进行质量管理和控制的过程中,应该根据经验对潜在的威胁进行检测和排除。
  2、地基基础工程的常见故障和产生原因
  2.1地基基础的混凝土结构出现裂缝
  在建筑地基基础的施工过程中,混凝土结构的质量问题是比较常见的,也就是说,加强对混凝土结构的裂缝控制,可以有效的提升地基基础的质量。导致目前我国的建筑工程在施工过程中出现混凝土结构裂缝的最主要的原因有:第一,在施工过程中混凝土结构的枕木摆放位置不一致导致的裂缝受力不均匀;第二,在施工过程中没有做好相关的养护,导致水分蒸发过快形成裂缝。
  2.2建筑地基基础工程的漏水问题
  在地基基础施工的过程中,一些结构的漏水问题也是影响地基基础的质量形成的重要原因,一般来说檐口、山墙和变形缝处比较容易产生漏水的问题,可能的产生因素一方面来自人为的施工工艺的实施,另一方面来自外界的自然环境的变化。
  2.3建筑地基基础工程的施工材料不达标
  在建筑工程的施工过程中,尤其是地基基础工程的施工中,如果选择的施工材料不达标,不能满足相应的施工需要,或者没有达到相关的国家质量认定标准,将对工程的质量形成产生非常大的不利影响。
  2.4建筑地基基础施工的通风孔道堵塞
  通常来说,在建筑基础工程的施工过程中,导致通风孔道堵塞的原因可能是设计阶段的结构设计不合理,所以有关部门要想解决这种问题,就必须要加强对建筑地基基础设计环节的监管。
  3、完善房屋建筑地基基础工程施工的措施
  3.1加强对现有的建筑工程的地基基础施工类型的选择地基作为工程的最首要的施工项目,是连接建筑物和地面的过渡段,所以地基的施工质量一定程度上也决定了建筑工程的施工质量。因此,有关部门在施工管理的过程中,应该注重对现有的地基基础工程的施工方式的选择,因为不同的建筑物形式以及不同的地质条件对于地基基础的功能和强度要求都是存在差异的,所以有关设计部门应该加强对施工方案中的选型管理。
  一般来说,如果是软土地基的施工,应该在施工过程中做好相关的土质处理工作,即对现有的软土进行加固处理,也就是说可以通过混凝土的强度来中和现有的软土的性质。
  3.2重视对建筑工程的地基基础施工技术与工艺的管理在选择施工方式和施工工艺的过程中,有关部门还应该注重对现有的地基的适应能力进行充分的考虑,也就是说要对现有的土质情况进行调查和分析,并且对其进行填充方式的选择,一般来说,可以通过常用的换填基层法、泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、强夯法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水沙石桩法、灰土挤压桩法和土挤密桩法等对其进行施工,不同的施工方式的选择要根据实际的地基情况,也要充分的考虑建筑施工的需要。
  房屋基础处理方案应根据工程地质和水文地质条件、建筑物形式与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震裂度等综合考虑,选择合理的基础形式。结合地基的实际情况(地基较差、荷载较大),施工前应增强整体性、减少不均匀沉降,为满足地基和沉降要求,可以采用桩基础或人工处理地基,而人工挖孔桩适用于地下水位较深,且持力层以上无流动性淤泥质土,因此采取桩基础作为本建筑的基础比较理想。我们要着重考虑超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,要防止结构开裂,在适当增大伸缩最大间隙的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是通用的减少混凝土收缩不利影响的有效方法,我们一般采用的做法是设置施工后浇带。当地下室结构超长过多,单靠设置后浇带不足以解决混凝土收缩和温度变化问题时,可以考虑采用补偿收缩混凝土,在适当位置设置膨胀加强带,并制定严格的技术保障措施,保证混凝土原材料的质量和微膨胀剂的配合比准确,结构设计应对地下室结构部位混凝土的限制膨胀率采取措施。在施工中高层建筑主体与裙房之间是设置永久变形缝,还是在施工阶段沉降后浇带,应根据场地地基持力层土质情况,基础形式上部结构布置等条件综合确定。在采用天然基础,埋深一般应大于裙房基础埋深至少2m,不满足要求时,应计算高层建筑的稳定性,并与高层建筑的架空层贯通,期间设置沉降缝,基础埋深基本相同,沉降缝间采用硬质材料填充,如果处理不好,出现高屋建筑层与地下架空层互质问题,建筑投人使用后,会发现沉降缝两侧墙开裂,造成渗漏。
  近年来,由于复合地基在提高地基持续承载力并控制建筑实体沉降上效果明显,被广泛的应用。不过,不管应用哪种方法,除了重视施工工序,材料和管理外,首先还要保证科学合理的施工方案,这是建筑工程质量安全的关键。
  结束语
  综上所述,百年大计,质量为本,房屋建筑工程的质量关系到人们的日常生活和生命、财产安全。所以,有关部门应该加强对建筑工程的施工质量控制,尤其是建筑工程的地基基础的施工质量控制,因为地基基础的施工质量直接决定和影响着整个建筑工程的施工质量。因此,在房屋建筑地基基础工程施工中,质量管理是关键和核心,只有做好房建工程质量监督与管理,才能造出更多的优质工程,从而保障房屋建筑的耐久性和人们的生命、财产安全。
全部回复(4 )
  • 甲方施工员
    很好的资料 已经学习了
    2014-08-14 08:39:14
  • diabloboy521
    diabloboy521 板凳
    不错的资料,谢谢分享!
    2014-08-13 07:46:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
加气块的表面能否不抹灰,直接用腻子刮平行吗?
本帖最后由 happytohelp911 于 2014-8-12 20:14 编辑 加气块的表面能否不抹灰,直接用腻子刮平行吗?
