土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 木结构25年计算时什么时候乘系数,什么时候不乘系数
发布于:2014-08-12 18:51:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
木结构25年计算时什么时候乘系数,什么时候不乘系数,请指教
全部回复(5 )
  • yibayoucaihua
    yibayoucaihua 沙发
    若是题目工直接给出截面的M、N、V、T的设计值 则不用乘 若是给的其他荷载设计值,在求截面的设计值时 ,需要乘以重要性系数
    2014-08-19 17:37:19
  • liujie200612
    liujie200612 板凳
    求承载力的时候不用乘,因为移项后变成除,导致承载力扩大。
    已知外部荷载求其他参数的时候要乘。
    2014-08-19 16:57:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
求解释承载力抗震调整系数
看《抗规范》时,第43页中,表5.4.2规定,混凝土偏心受压柱子的承载力抗震调整系数!那么轴心受拉受压的承载力抗震调整系数是多少啊?没有还是不考虑啊?
