土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷量计算及机组选配型
制冷量计算及机组选配型
发布于:2014-08-12 18:08:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师能讲解一下制冷量的简易计算方法以及设备的选型吗?比如压缩机匹配冷凝器 以及冷凝器匹配蒸发器,这之间遵循的原则是什么?有没有什么万能法则可循?还有就是已知要求库温 库容 进出货量 进出货温度 ,匹配设备? 书上的知识晦涩难懂,希望各位老师能深入浅出的解释一下,小弟在此感激不尽!!!
  • 冰冻三尺
    冰冻三尺 沙发
    有没有什么万能法则可循,没有!非朝夕之功。
    2014-08-14 09:08:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜正常结霜不需人为清理
有不少的客户在资讯冰柜故障的时候问的最多的问题就是冰柜结霜多久清理一次?冰柜不正常结霜,是根据故障原因来取决于清理时间,而正常结霜是不需要人为去清理的,为什么呢?只要稍微懂点商用冷柜工作原理的童鞋们,就知道只要冷柜是制冷的,那么在这个过程中多多少少会出现结霜的现象,其结霜的程度主要取决于商用冷柜内空气的湿度和食物的含水量。 当商用冷柜内霜层很薄时,对蒸发器的传热影响不十分明显,但霜层逐渐增厚并使整个蒸发器被霜包住后,就会严重影响蒸发器的传热能力,使柜内温度降不下来。据测定,蒸发器表面结霜厚度大于10毫米时,传热效率下降约30%,制冷效率就大大降低。在这种情况下,需要进行除霜。商用冷柜中有半自动化霜机构的,可打开柜门;按一下化霜按钮,再关上柜门,让其自动除霜。商用冷柜中无化霜机构的,就需要切断电源,待蒸发器上的霜层全部融化后再接通电源制冷。千万注意不能用木棒或金属器件敲击霜层,以防止意外地击环蒸发器而带来不必要的麻烦。
