土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 光纤通信两侧的光端机
光纤通信两侧的光端机
发布于:2014-08-12 16:57:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
光纤通信两侧的光端机,比如调度和厂站,是否必须用同一个品牌的?类似差动保护。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎样的环境下使用低压配电柜最合适
随着配电柜安防市场应用需求的不断变化,配电柜安防产品以前的个产品及小规模系统应用他们的使用场合、应用范围、系统规模和复杂程度等都发生了质的变化。这种市场需求的快速发展,使得大量的新技术被应用到了配电柜产品中,推动了配电柜产品的发展。对于低压配电柜也是一样的,不仅仅受到我们平时的维修保养影响,还会受到环境的影响,在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长低压配电柜的使用寿命。 配电柜中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
