土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于应急照明
关于应急照明
发布于:2007-10-10 20:02:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一种消防应急照明,是通过消防信号控制应急照明配点箱内的16V接触器控制灯具使其在发生火灾时长明,请问,这种应急照明灯需要加电池吗?依据在哪?
全部回复(4 )
  • ythsq@co163
    ythsq@co163 沙发
    理论上讲,这种配线不需要电池,电源箱 是双电源双回路供电,配电线路要求必须 符合防火规范,这样才能保证在起火的时候起到应急电源的作用。
    但如果配线不规范,起火以后造成配电箱到 应急灯的线路被火烧的短路或接地了,开关跳闸,那么应急灯就不可能亮了。
    我的建议是双回路和双电源供电范围是消防动力设备,照明还是现场有干电池的那种最为理想,因为不受诸多因素影响。
    2007-10-17 16:17:17
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    各地消防部门要求不同,不少地方的消防部门不管是不是有强制电亮功能都要求应急灯都得自带蓄电池.
    2007-10-11 14:32:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
小区照明
各位大侠,小弟接手一个小区的室外照明工程,不知道现在的太阳能庭院灯是否可以达到理想的效果,即节省电能,寿命长?多远一个等合适?道路旁用路灯?靠近建筑物用多高的灯合适?路灯?庭院灯还是草坪灯??谢谢
