土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤系统长期停运该如何处置
超滤系统现在停止运行,会持续很长一段时间,请问该如何保养维护。
里面的水好象不能放空,要保持膜的湿润,但就这样放着行吗。
是不是要把膜组件拆下来浸泡,浸泡液怎么配置
该怎样保养。
全部回答(4 )
  • ws12095
    一般厂家都有说明的
    1%亚硫酸氢钠,0.1-1.0%甲醛
    2007-10-11 17:31:11 来自 PC 评论 举报
  • abc123re
    比较有保证的就是加亚硫酸氢钠,然后控制PH值,观察保护液是否有变化。
    2007-10-11 17:26:11 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
