土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD建筑版特色功能全面提升设计效率
发布于:2014-08-12 14:02:12 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
作为中望软件面向工程建设行业打造的专业应用软件,中望CAD建筑版产品功能完整强大,文件格式广泛兼容,且运行稳定,受到广大用户的喜爱。建筑设计使用到的常规功能,如轴网、柱子、墙梁、门窗、剖立面图等等,在各类建筑设计软件中都具备,而中望CAD建筑版除了这些常规的建筑设计功能外,还有许多特色功能,能够方便工程师在实际绘图中的细节设计,极大提高工作效率。
一.智剪轴网,一键让杂乱的图纸瞬间变简洁
工程师在建筑设计时,并不是起初绘制的轴网的每个部分都有墙体,很多情况下,只是轴网的一段有墙体存在,而多余的轴网会使图面看上去很杂乱,且不利于进一步的绘图工作。这时可以应用中望CAD建筑版中的智剪轴网功能,在绘制好轴网和墙体的图纸上框选整个图纸,多余的轴网就会自动减掉,而墙体上的轴网则会保留下来。更值得称赞的是,轴网简化只需一个框选动作即可全部完成,瞬间让杂乱的图纸变得简洁清晰。
图/中望CAD建筑版智剪轴网
二.门窗整理,高效管理门窗样式及尺寸
对工程师来说,门窗整理是个很好的整体查看和修改门窗工具。在中望CAD建筑版这个功能的对话框中,系统会将图纸中全部的门窗分类,使用的门窗种类以及每个种类的数量都会集中展现出来。如果有需要,用户还可以对一类门窗进行修改,也可以对单独的每个门窗修改。对话框右下角的“选取”按钮,方便用户以点选或框选的方式,选择图纸上的门窗图形,即可反映到门窗整理的列表中,清晰的展现表中的数据和图形关系。需要强调一下,列表内还具有冲突检查功能,该功能可以将由于各种原因产生的尺寸规格不同,但编号相同的门窗标识出来,提醒用户进行更改。
图/中望CAD建筑版门窗整理功能对话框
三.门窗收藏,常用类别直接调出使用
经常绘制同类图纸的工程师,可以利用门窗功能里的收藏,将同类建筑中使用频率高的门窗规格进行汇总,形成一个类,以便在其它图纸绘制的时候直接调出使用。中望CAD建筑版包含的门窗库种类繁多,适合不同的设计需求,但通常情况下,工程师个人经常使用到的具体类别较少,所以通过中望CAD建筑版门窗收藏这个功能,工程师可以根据自己绘图设计过程中的实际使用情况,自定义门窗挑选的范围,在后续工作中就能够快速调出相应类别,而且清晰明了,从而大大节省了筛选所需门窗种类的时间。
图/中望CAD建筑版门窗收藏功能
四.在位编辑,文字修改快速完成
利用建筑专业功能创建的文字或表格,如果需要修改文字,中望CAD建筑版在操作上具有特有的编辑功能,可快速完成文字修改,具体为:单击选择文字,然后再单击需要修改的文字具体位置,在这个位置上会出现一个紫色的文字修改光标,这时用户就可以在此添加文字了,中间过程不需要进入CAD的文字编辑器中,而且软件运行速度比普通修改方式要快很多。另外,针对表格,用户在选择表格对象内容后,右键菜单上会根据选择的内容展示相应功能,如用户可以通过右键菜单进行单元格合并或数字求和等操作,十分方便。
图/中望CAD建筑版在位编辑功能
上面列举的几个中望CAD建筑版的特色功能,在工程师绘图设计过程中极大地简化操作步骤,节省大量时间。但这些功能只是中望CAD建筑版众多特色的一部分,除此之外还有自定义对象绘制剖面图、封闭阳台、户型统计、轴号编辑、树木布置功能等,可以很好的帮助用户进行绘图工作。另一方面,中望软件也于近期推出水暖电模块,结合中望CAD建筑版、结构版,实现图纸全面兼容,形成了一个更加高效的工程建设行业的整体解决方案,为广大企业用户、工程设计师带来更好的使用体验。
欢迎访问CAD论坛-中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台http://www.zwcad.com/community/?fromuid=66491
  • qianqianmanman
    冒个泡 谢谢楼主分享 学习了
    2014-09-15 09:05:15
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
ZIW强大功能提升CAD设计与数据管理效率
得益于全新一代中望CAD+平台卓越的拓展性能,中望软件开发出可满足大型制造企业便捷实现CAD软件与PLM系统之间数据交互的中望Windchill接口软件(以下简称“ZIW”),彻底解决企业内部信息数据在CAD软件与PLM管理系统间集成交互难问题。相较于其他同类产品,ZIW是一款智能化的接口软件,可直接在中望CAD环境下与Windchill进行数据交互,用户无需打开Windchill系统或其他第三方软件,操作起来更加方便、快捷。具体而言,ZIW使用Windchill原生工作区,不仅实现了与Windchill系统的深度兼容集成,在功能上也具有其他软件产品所不能比拟的优势,其强大的批量处理、图纸预览、跨平台搜索功能非常人性化,能够大幅度简化工程师的工作流程,更加省时省力。
